Právě je 22. lis 2026 18:40
 Předmět příspěvku: Spotřeba 13,2l !!!
PříspěvekNapsal: 29. čer 2016 17:51
AHOJ, PROSÍM O RADY ZKUŠENOSTI - MÁM MINI COOPER 1,6, 2009, V AUTOMATU. ROK NA NĚM JEZDÍM, SPOTŘEBA BYLA VŽDY 9,8 MAX 10.0. TED Z NIČEHO NIC VYSKOČILA NA 13,2 A KOLÍSÁ MEZI 12,6 - 13,2. BYLA JSEM NA 2 DIAGNOSTIKÁCH, AUTO V POŘÁDKU, BEZ CHYBY. CO S TÍM MŮŽE BÝT?...
 Předmět příspěvku: Re: SPOTŘEBA 13,2L !!!
PříspěvekNapsal: 29. čer 2016 18:17
Já bych zkusil nedávat cihlu na plynový pedál ; :wink: Jinak moc netuším.
Mini Clubman JCW (2009)
PříspěvekNapsal: 29. čer 2016 19:28
Jeste me napada, ze se daji prepinat ruzne rezimy prepoctu spotreby, ktere auto ukazuje. Krom klasickych l/km taky km/l atd. Ja mel jednou spotrebu kolem 14 a mel jsem prave prehozeny prepocet na km/l. Ted mame spotrebu dlouhodobou 7,1l/100.
Zkusil bych tohle. Prepina se to na stredovem radiu (alespon u nas s dvouradkovym displayem)
PříspěvekNapsal: 30. čer 2016 09:05
To je hrozný číslo. Co to prověřit selsky? (Naplň nádrž - do cvaknutí pistole, 100km a u stejnýho stojanu doplň zase do cvaknutí. Samozřejmě je to +/- litr, ale ne 6litrů).
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 01. črc 2016 11:13
Děkuji moc všem za reakce. Bohužel nic z toho, spotřeba je nastavena normálně na litry/100km a teď je to 12.9/100km. Nádrž tankuji plnou do cvaknutí stále, zkoušela jsem různé benzíny + ethanol (mám předělané auto na ethanol, je tam samostatná jednotka), rozdíl je vždycky max. 2-3 desetinné čárky. Ještě to řeším s prodejcem a s jiným servisem, je tam možnost karbonizace motoru. Napíšu sem novinky. Kdyby vás ještě něco napadlo, budu vděčná.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2016 14:13
Jestli jezdíš na ethanol, tak ten má oproti benzínu cca o 45-50% menší výhřevnost. Když tam máš jednotku na ethanol, tak je v ní nastavena větší dávka paliva (ethanolu), takže to odpovídá i větší spotřebě :) Podle mě je to ok a jezdi teda jenom na ethanol :) Sice větší spotřeba, ale menší náklady :)
PříspěvekNapsal: 01. črc 2016 15:14
Skoda, ze ty dulezite informace "chodi" takhle pomalu....
Jak dlouho je zastavba ethanolu? Kolik cca km bylo najeto od koupi auta a od porizeni ethanolu... skoro bych to videl jak pise Stig....
PříspěvekNapsal: 01. črc 2016 18:57
Úplně stejný jako u LPG :)
PříspěvekNapsal: 02. črc 2016 10:43
No, my máme také úpravu na ethanol v Octávii 1.6 a už bych do toho nešel. Velký omyl je tvrzení 'nižší náklady'. Spotřeba je reálně vyšší o 20%. Vyplatilo se to sotva, když byl rozdíl mezi benzínem a ethanolem 10 Kč. Dlouhou dobu to bylo ale skoro za stejné peníze. Octavie bere namísto mezi 7-8 litry s ethanolem 9-10 litrů. Máme to předěláno už přes 3 roky a tohle je dlouhodobá zkušenost.
Tenhle případ s Mini ale nevím. Pokud by spotřeba 14 byla ethanolem, tak by to odpovídalo dlouhodobé spotřebě na benzín přes 11 litrů.
'S' 2007 ;)
PříspěvekNapsal: 02. črc 2016 11:48
Ethanol bych asi taky nechtěl, jenom ta síť čerpaček tady na jihu je dost bídná :D Ale zase do víc poladěnýho auta proč ne :)
PříspěvekNapsal: 05. črc 2016 20:25
Na Ethanol jezdím hlavně kvůli výkonu auta, chová se líp, je živější a pohotovější, víc mi to vyhovuje. Takhle už jsem koupila. Nicméně psala jsem, že rozdíl ve spotřebě ethanolu a N95 je jen dvě desetinné čárky a tento rozdíl byl i předtím, než spotřeba vylítla z 10 na 13.
 Předmět příspěvku: Re: Spotřeba 13,2l !!!
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 13:16
Ale výhřevnost taková prostě je a fakt to odpovídá :D Když jezdíš za 10l a na ethanolu za 13l, tak to je přesně ten rozdíl ve výhřevnosti, hlavně ta řj. tak prostě musí být nastavená, jinak by to nejelo :D
PříspěvekNapsal: 11. črc 2016 11:45
Ale ne.. kdyby to bylo tak jednoduchý, tak mi to řekne každý mechanik. Jezdila jsem celou dobu pouze na ethanol, a spotřeba byla 10l na ethanolu. Více, než rok v kuse dennodenně. Na Benzín jsem tenkrát ze začátku jela jen jednu nádrž a schválně hlídala spotřebu, tenkrát byla skoro stejná, proto jsem pokračovala jezdit na ethanol. A jezdila jsem do dnes, než spotřeba vyskočila. Teď jsem vyjezdila nádrž na benzín, a pomaličku to klesá, teď už je to 12.3 (což už je o litr min, než mi to původně vylítlo na ethanolu), ale pořad je to šílený - taková spotřeba na benzínu. Vy na benzínu jezdíte 8-9l/100 km, já 12.3/100 km. Asi s mým autem tedy není něco v pořádku.
Cítím jakousi souvislost s posledním servisem a přezutím na nové letní gumy - právě potom jsem si všimla tohoto problému. Někdo mi řekl, že to může být i kolama, gumama, tlakem v nich, v nastavení palubního počítače. Byla jsem na další diagnostice a znovu nic nezjistili, mechanik řekl, že jako další krok vidí kontrolu těsnění hlavy, ale je to velké vrtání a bez jistoty, že je to tím...
PříspěvekNapsal: 11. črc 2016 11:49
ta spotreba co uvadis je z palubniho pocitace a nebo vypocitana podle najete vzdalenosti a natankovaneho benzinu?
PříspěvekNapsal: 11. črc 2016 16:11
Zatím jen z palubního počítače, až teď natankuju další plnou benzínu, vynuluju počítadlo a tentokrát zkusím spočítat ručně benzín. Pak natankuju plnou ethanolu a spočítám ručně i to. Ale mám silný pocit, že to tím nebude.
PříspěvekNapsal: 11. črc 2016 16:16
No ono jde o to, ze pocitac to pocita z velikyho mnozstvi kilometru (od posledniho nulovani), takze to ze ti to slo "jen" o litr dolu je vlastne dobry znameni, protoze stacila jedna nadrz, aby to padlo dolu.... ja si myslim, ze ted kdyz si to spocitas, tak ti vyjde spotreba normalne...
Skoro bych rekl, ze ti nekdo vymazal prumernou spotrebu a ty si v ten okamzik jela treba rychleji, proto spotreba byla "vysoka".... a ted poklidnou jizdou se ti to snizuje....
PříspěvekNapsal: 11. črc 2016 16:24
Ježiš, kéžby... Napíšu, díky moc
PříspěvekNapsal: 12. črc 2016 18:07
A když jsi jezdila na benzín, tak jsi to nějak té jednotce řekla? Nebo to pozná sama? Protože kdybys jela na benzín a jednotka si myslela,že je to E85, tak by to tu spotřebu i na benzín mělo takhle velkou... Jinak občas bych za tu spotřebu 13.2l byl rád :-D Pár dní zpátky mě svrběla noha jezdil jsem klidně i za 20 :-D
PříspěvekNapsal: 16. črc 2016 17:19
Mám přepínací tlačítko, ty máš S, já obyč :)
PříspěvekNapsal: 17. črc 2016 14:00
To je ještě jeden detail, který mi nedošel :-D Na diagnostice jsi byla? Třeba závada lambdy?
