Právě je 26. dub 2024 13:43
 Předmět příspěvku: Obcasne klepanie motora na volnobeh
PříspěvekNapsal: 04. dub 2015 10:14
Ahojte mam problem s Mini Cooper R56 1.6 88kW r.v.2007 s obcasnym klepanim motora na volnobehu. Auto to robi vacsinou ked je studene. Usudzoval som, ze to robi lozisko spojky, kedze po stlaceni spojkoveho pedala to prestalo. Spojka je vymenena a klepotanie sa z casu na cas objavi aj tak. Neviem ci tomu venovat nejaku extra pozornost, ci to robi prevodovka alebo co? Dik moc.
 Předmět příspěvku: Re: Obcasne klepanie motora na volnobeh
PříspěvekNapsal: 04. dub 2015 19:18
pri vymene spojky ste kontrolovali alebo aj vymenili dvojhmoťák alebo?
ale može tam byť samozrejme aj hafo ďalších príčin...
PříspěvekNapsal: 08. dub 2015 11:53
Mechanik tvrdi, ze DMF je v pohode, ale mam podozrenie, ze to bude robit prave ten zotrvacnik. Kazdopadne dik za radu
PříspěvekNapsal: 25. led 2019 14:46
Zdravím, chtěl bych oživit tohle téma, přijde mi nejpodobnější s mým problémem.
Mám mini cooper r.v. 2007 88kw, najeto bez mála 130tkm, je tam dělanej motor (komplet rozvody, gufera, písty apod.) + klasický věci týhle generace, jako je prasklý uložení termostatu apod.
Chvíli po opravě bylo auto v pohodě, ale pak za studena se z motoru začalo ozývat cvákání, jako když by se o sebe třely 2 kovy. Dělá to jen než se ohřeje, pak zvuk ustane. Zvuk se za studena umocní, když zlehka zatlačím na spojku. Při sešlápnutý spojce se nic neděje, na její funkčnost to nemělo vliv. Když už je auto ohřátý a zkusím zatlačit na spojku, nic se neděje.
Auto je dovoz z Německa, ve fakturách od předchozího majitele jsem našel fakturu, kde se údajně spojka měla dělat nová, jenže nevím, jestli se tomu dá věřit. Trochu se bojím, aby to nebyla převodovka, ale Getrag by snad měl vydržet trochu víc než 130tkm, narozdíl od předchůdce, i když jsem taky četl, že se vysypaly. Ale nesedí mi tam moc to, že se ten problém po ohřátí ztratí, říkám si, že kdyby to byla převodovka nebo spojka, tak by to asi dělalo bez ohledu na teplotu, ale nejsem odborník.
Závada, která přetrvává, je občasný kolísání otáček za studena, což bude pravděpodobně lamda sonda (jedna zůstala původní) nebo HPFP, ale předpokládám, že to nemá žádný vliv na zmíněný cvakání.
Pokud se s tím ještě nikdo nesetkal, zvuk můžu nahrát a postnout to sem.
Díky za všechny rady!
PříspěvekNapsal: 31. led 2019 20:58
Ahoj, zkus poslechnout jestli necvaka vakuove cerpadlo od brzdoveho systemu, je to vpravo nahore na motoru. Dost casto taky pousti olej.
T.
R55 CLUBMAN COOPER S
PříspěvekNapsal: 02. bře 2019 17:32
Čau, poslechl jsem, ale řekl bych, že od čerpadla ten zvuk nejde, čerpadlo by ho asi nevydávalo při zatlačení na spojku, nebo to na to má vliv? Spíš sázím na něco typu ložisko spojky. :? Ale zatím jezdí, na funkčnost to nemělo vliv, tak to nechávám být. Ale díky za tip :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
