Kontrolka motoru
Napsal: 29. led 2015 15:31
od Fedro
Ahoj koupil jsem Mini S 2007, doplňky JCW, a rozsvítí la se mne kontrola motoru , mel jsem to v servisu rozebrány vse vyčištění lambda , váha, vyměněny svíčky a paliv filtr , ale znovu se mne to rozsvítílo a auto ma mensi výkon , min jede proste , nema nekdo radu nejakou
Re: Kontrolka motoru
Napsal: 10. zář 2015 20:37
od facny
Ahoj, ja mam podobny problem. Obcas mi posledni 3 dny zahlasi kontrolka motoru a omezi se vykon. Nicmene po kilometru nebo dvou kontrolka zhasne a je zase vse v poradku, ze by nejaka lambda?
Napsal: 10. zář 2015 21:18
od ReX
Kluci, co takhle výpis závad z ECU?
Napsal: 12. zář 2015 06:14
od facny
No máš naprostou pravdu jen jsem se objednal a týden se bude čekat, zatim patram a vicemene se to ted den neobjevilo nebo někdo s diagnostikou v Praze a okolí?
Napsal: 12. zář 2015 07:28
od deli
Predpokladám, že kontrolka motoru je oranžová? Nekolíšu ti otáčky pred tým než sa táto chyba objaví?
Napsal: 12. zář 2015 08:14
od pramenn
deli píše:Predpokladám, že kontrolka motoru je oranžová? Nekolíšu ti otáčky pred tým než sa táto chyba objaví?
...to by naznačovalo, čerpadlo. rok jsem hledal co by to mohlo dělat, v Inveltu mi to vymlouvali, že to je palivem, a bylo to vysokotlaké čerpadlo paliva. projevovalo se to při volnoběhu
Napsal: 12. zář 2015 17:02
od deli
pramenn píše:...to by naznačovalo, čerpadlo. rok jsem hledal co by to mohlo dělat, v Inveltu mi to vymlouvali, že to je palivem, a bylo to vysokotlaké čerpadlo paliva. projevovalo se to při volnoběhu
Ako sme spolu aj písali, u mňa sa tento problém z času na čas objaví a vždy keď sa tak stane tak je tam chyba P3091 (Fuel Rail Pressure Pressure-Rate-Controlled, fallen below minimum pressure).
@facny - Ja som si kúpil Scangauge 2 ktorý používam ako dodatočný "budík" na zobrazenie údajov z auta a táto vecička má možnosť čítať chybové kódy vďaka ktorej som vyčítal, že sa jedná o P3091. Mrkni na toto video https://www.youtube.com/watch?v=zAFfsCZVhjw
Napsal: 22. zář 2015 14:48
od facny
Tak v Inveltu taky víceméně neví :-(, projevuje se to zejména při klidné jízdě, někde kolem 2000 ot., občas se to stane, občas ne. Nicméně pak jakmile auto jede v nouzáku, tak podřadím trošku víc vytočím a šup chyba je pryč... Měnili mi svíčky, aktualizovali SW, nicméně vyjel jsem s tím a opět po 10km blik a kontrolka byla zpět :-(
Napsal: 22. zář 2015 14:49
od facny
Jo a diagnostika hlásí chybu směsi, já jsem asi pro čerpadlo... :-(
Napsal: 28. led 2016 12:03
od bruno128
Zdravím všechny, měl bych jeden dotaz ohledně kontrolky závad která se mi rozsvítila.
Nevíte prosím o jakou chybu se jedna a co je případně potřeba opravit nebo vyměnit.
P111B - Mass or Volume Air Flow va O2 Sensor Too Low (Bank 1).
Díky, budu rád za každou radu.
Napsal: 30. led 2016 11:17
od bruno128
Nikdo neví? :(
Napsal: 30. led 2016 11:31
od ReX
Buďto špatná lambda, nebo problém se směsí.
Zkontroluj - vyčisti váhu vzduchu - snímač tlaku v sacím potrubí.
Napsal: 30. led 2016 12:39
od Lukyn007
Zkontroluj i kabely k lambda sondě.
Stejnou chybu jsem měl já a měl jsem kabely překouslé od kuny.
Napsal: 30. led 2016 14:36
od bruno128
Děkuji za rady, udělám co píšete.
jednu lambdu jsem dával nedávno novou, tu vrchní před katem.
Tak jsem prosel kabliky od sondy, zdaji se ze jsou ok, váhu vzduchu jsem nenašel, je možné že ji tam nemám?
Napsal: 01. úno 2016 23:14
od matoo
bruno128 píše:Děkuji za rady, udělám co píšete.
Ano, je to mozne. Vahu vzduchu, co sa tyka R56 88kW do EU verzie nemontovali.
Napsal: 14. úno 2017 10:43
od Petr001
No já nevím, zkuste se mrknout sem - http://kralmotoru.cz/media/vite-co-dela ... -kontrolky . Jinak chyba může být i v chybných kontaktech v palubovce. Ale v těch moderních autech je to složitější, než tomu bylo dřív no.
