Právě je 22. lis 2026 16:33
 Předmět příspěvku: Kontrolka motoru
PříspěvekNapsal: 29. led 2015 15:31
Ahoj koupil jsem Mini S 2007, doplňky JCW, a rozsvítí la se mne kontrola motoru , mel jsem to v servisu rozebrány vse vyčištění lambda , váha, vyměněny svíčky a paliv filtr , ale znovu se mne to rozsvítílo a auto ma mensi výkon , min jede proste , nema nekdo radu nejakou
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka motoru
PříspěvekNapsal: 10. zář 2015 20:37
Ahoj, ja mam podobny problem. Obcas mi posledni 3 dny zahlasi kontrolka motoru a omezi se vykon. Nicmene po kilometru nebo dvou kontrolka zhasne a je zase vse v poradku, ze by nejaka lambda?
PříspěvekNapsal: 10. zář 2015 21:18
Kluci, co takhle výpis závad z ECU?
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 12. zář 2015 06:14
No máš naprostou pravdu jen jsem se objednal a týden se bude čekat, zatim patram a vicemene se to ted den neobjevilo nebo někdo s diagnostikou v Praze a okolí?
PříspěvekNapsal: 12. zář 2015 07:28
Predpokladám, že kontrolka motoru je oranžová? Nekolíšu ti otáčky pred tým než sa táto chyba objaví?
PříspěvekNapsal: 12. zář 2015 08:14
deli píše:
...to by naznačovalo, čerpadlo. rok jsem hledal co by to mohlo dělat, v Inveltu mi to vymlouvali, že to je palivem, a bylo to vysokotlaké čerpadlo paliva. projevovalo se to při volnoběhu
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 12. zář 2015 17:02
pramenn píše:
Ako sme spolu aj písali, u mňa sa tento problém z času na čas objaví a vždy keď sa tak stane tak je tam chyba P3091 (Fuel Rail Pressure Pressure-Rate-Controlled, fallen below minimum pressure).
@facny - Ja som si kúpil Scangauge 2 ktorý používam ako dodatočný "budík" na zobrazenie údajov z auta a táto vecička má možnosť čítať chybové kódy vďaka ktorej som vyčítal, že sa jedná o P3091. Mrkni na toto video https://www.youtube.com/watch?v=zAFfsCZVhjw
PříspěvekNapsal: 22. zář 2015 14:48
Tak v Inveltu taky víceméně neví :-(, projevuje se to zejména při klidné jízdě, někde kolem 2000 ot., občas se to stane, občas ne. Nicméně pak jakmile auto jede v nouzáku, tak podřadím trošku víc vytočím a šup chyba je pryč... Měnili mi svíčky, aktualizovali SW, nicméně vyjel jsem s tím a opět po 10km blik a kontrolka byla zpět :-(
PříspěvekNapsal: 22. zář 2015 14:49
Jo a diagnostika hlásí chybu směsi, já jsem asi pro čerpadlo... :-(
PříspěvekNapsal: 28. led 2016 12:03
Zdravím všechny, měl bych jeden dotaz ohledně kontrolky závad která se mi rozsvítila.
Nevíte prosím o jakou chybu se jedna a co je případně potřeba opravit nebo vyměnit.
P111B - Mass or Volume Air Flow va O2 Sensor Too Low (Bank 1).
Díky, budu rád za každou radu.
MINI R56 - 1.6 88KW
PříspěvekNapsal: 30. led 2016 11:17
Nikdo neví? :(
MINI R56 - 1.6 88KW
PříspěvekNapsal: 30. led 2016 11:31
Buďto špatná lambda, nebo problém se směsí.
Zkontroluj - vyčisti váhu vzduchu - snímač tlaku v sacím potrubí.
PříspěvekNapsal: 30. led 2016 12:39
Zkontroluj i kabely k lambda sondě.
Stejnou chybu jsem měl já a měl jsem kabely překouslé od kuny.
PříspěvekNapsal: 30. led 2016 14:36
Děkuji za rady, udělám co píšete.
jednu lambdu jsem dával nedávno novou, tu vrchní před katem.
Tak jsem prosel kabliky od sondy, zdaji se ze jsou ok, váhu vzduchu jsem nenašel, je možné že ji tam nemám?
MINI R56 - 1.6 88KW
PříspěvekNapsal: 01. úno 2016 23:14
bruno128 píše:
Ano, je to mozne. Vahu vzduchu, co sa tyka R56 88kW do EU verzie nemontovali.
PříspěvekNapsal: 14. úno 2017 10:43
No já nevím, zkuste se mrknout sem - http://kralmotoru.cz/media/vite-co-dela ... -kontrolky . Jinak chyba může být i v chybných kontaktech v palubovce. Ale v těch moderních autech je to složitější, než tomu bylo dřív no.
