Právě je 10. lis 2026 04:28
 Předmět příspěvku: Spojka r56 jcw
PříspěvekNapsal: 24. srp 2014 08:36
Caute odysla mi spojka na r56 jcw po 50000km zda sa mi to dost malo...treba tam dat nejaku sportovu alebo staci nejaka klasika napr.sachs dakujem za rady
 Předmět příspěvku: Re: spojka r56 jcw
PříspěvekNapsal: 24. srp 2014 10:35
Já mám cca. 30tkm sachs perfo - určena na NMCS ma preniest o 30% krutaku Viac Ako standard ...
To by málo pokryt v pohodě potřeby jcw...
Je tam problém v starších ročníkoch s plastovým loziskom v origo spojkach...mozno to je aj tvoj pripad s 50tkm...
Já som měnil při 80tkm... :(
PříspěvekNapsal: 24. srp 2014 13:19
Mne to smika a asi aj zotrvak hrkoce...mam JCW 2009 kde si zohnal spojku?
PříspěvekNapsal: 24. srp 2014 15:06
Priamo od nich
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... js0ijs2oc7
PříspěvekNapsal: 24. srp 2014 21:27
A citit aj nejaky rozdiel v tej spojke?Menil si aj zotrvacnik?
 Předmět příspěvku: Re: Spojka r56 jcw
PříspěvekNapsal: 25. srp 2014 14:34
ani nie...možno jemne tvrdšia, ale je normálne v pohode použiteľná aj na bežné jazdenie...
zotrvak po zhliadnutí mechanik hovoril, že nie je nutné meniť...takže ten ostal povodný
