Právě je 10. lis 2026 04:28
 Předmět příspěvku: N14B16A Motor 128kw 1,6
PříspěvekNapsal: 06. srp 2014 12:41
Zdravím mate nejake skusenosti s týmto motorom? je to 128kw 1.6 v mini cooper S. Chcel by som si ho kupit ale najprv sa poinformujem co treba ocakavat hlavne ake problemy :)
 Předmět příspěvku: Re: N14B16A Motor 128kw 1,6
PříspěvekNapsal: 06. srp 2014 21:58
No mám ho v aute... ale z tvojej otázky mi nie je jasné čo más za lubom :-D
PříspěvekNapsal: 06. srp 2014 21:59
Zkušenosti jen dobré, ale nerozebíral jsem ho :-)
Hlavní je dbát na pravidelný servis oleje v rozumně krátkých intervalech.
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 16:18
http://mini-cooper-s.autobazar.eu/16-tu ... 86572.html
za lubom mam toto kupit sme uz dohodnuty len do predu chcem vediet co si myslite? cena?
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 16:24
Vypadá moc pěkně. Cena je odpovídající. Vyšší kilometry, ale zase opravdu plná výbava. Moc pěkný neobvykle laděný interiér.
Trochu otázka je, proč ho prodává, když do něj letos tolik investoval. Ale tak snad jen finanční nouze, kterou nikdo neplánuje...
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 16:33
je to vela km na to auto? cena mi pride fajn ked som porovnal ostatne v tej vybave ci? ale zaujimalo ma ci sa kazia tie motory?
predava ho vraj preto lebo zena zmenila pracu a bude jazdit dalej tak chcu diesel nejaky
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 16:42
Srso007 píše:
To je relativní. Pro někoho je i 70 tisíc moc :-) Kolem a kolem 110 tisíc zas není až tolik, rozhodně míň než 150 nebo 180 tisíc.
Je z Německa, tzn. se dá uvažovat, že jezdil po kvalitních silnicích a hodně po dálnici, kde to utíká jak nic.
Pravidelný doložený servis je určitě plus. Rozvody a dekarbonizace taktéž.
Těžko někdo může říct, jestli se kazí motory, málokdo má zkušenost s více modely stejné generace a většina jezdí, takže motor OK.
Problém může být s turbem (což je společné pro všechny turbo motory), pokud se k němu nechováš hezky (pravidelné dolévání a výměna oleje, nechat motor před vypnutím chvíli běžet, aby se dochladilo turbo).
S tou výbavou a 110 tisíci km je to dobrá cena. Kdyby měl o 40-70 tisíc km míň, tak za něj dáš klidně o 15-25% víc.
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 16:48
tak dakujem za povzbudive slova :) idem do tho
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 19:42
Vse vypada OK jen v inzeratu maji drobnou chybku - 5 mistne opravdu neni :D
Ja mam stejny rok, jen o 15000 km mene a po vymene napinaku a rozvodu je stale v perfektnim stavu takze predpokladam, ze neprohloupis a preji jeste mnoho stastnych km.
Krosna
Mini Cooper S, 2008
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 20:48
mam tie iste km...po vymene napinaku a vymenach oleja po 10tkm vravim, ze tento motor zvlada vcelku dost...
poslednych 20tkm som absolvoval po vacsine zasadnych zmien v okoli motora a motor ten vyssi vykon pekne dava, chce to len sa k tomu spravat ako turbomotoru a necakat, ze to je neznicitelne...
takze venoval by som zvysenu pozornost skusobnej jazde, prezrel vnutro motora, odpojil oil out u turba a pozrel, co najdes....v pripade pochybnosti radsej zvazit ci brat, predsa len nove turbo a motor nie je par supov.
PříspěvekNapsal: 08. srp 2014 08:17
po posledních zkušenostech co jsem viděl motory s blátem místo oleje, bych se podíval co je pod víkem a případně si prohlédl stav vaček a stav cementace na kluzných plochách.
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
