Problém s casovanim - chytá na 3 válce
Napsal: 30. zář 2013 09:33
od zuzzara
Zdravím, mám takový problém se svým miníkem S R56, za studena chytá na 3 válce a asi tak po půl minutě se chytne i čtvrtý. První co se udělalo,byla výměna svíček - nepomohlo. Diagnostika ukázala chybu zapalování na druhém válci, takže jsem ještě zkusila prohodit cívky,jestli není špatná - nepomohlo. Padlo podezření na podpálený ventil,což jsem se zhroutila :D a nechala si okamžitě změřit tlak ve válcích a ten byl v pořádku. No a teď jsou ještě dvě možnosti - 1. špatný vstřik,ale to by se mi rozsvítila kontrolka na palubce ne? ta nesvítí. a za 2. někde něco v elektrice a tak se vás chci zeptat,jestli se někdo s takovým problémem taky nesetkal,předem díky :roll:
Re: problém - chytá na 3 válce
Napsal: 02. říj 2013 22:22
od minimartin
je možný, že je špatné těsnění pod hlavou. Po vypnutí motoru může malinko sáknout voda do válce a při startu píst hodí vodu na svíčku a chvíli nezapaluje. Na kompresi se nic neprojeví.
Napsal: 07. lis 2013 09:33
od zuzzara
Tak závada - posunutý rozvod,tím pádem rozhozené časování. Měla jsem to v autorizovaném servisu Peugeot, kde ten motor moc dobře znají, řekli mi,že u tohohle typu motoru se to bohužel stává a že tam teď dokonce mají jednoho nového Peugeota s tímto motorem se stejnou závadou,to potěší teda. Takže tak,třeba někomu do budoucna můj příspěvek pomůže kdyby měl podobný problém :)
Napsal: 26. čer 2014 19:39
od MINI-Patrik
Stále mě trápí závada nerovného chodu při studeném startu. Když se už motor zahřeje, je vše ok. Vypadá to, že právě jede akorát na tři válce. Svíčky jsou měněný a cívky jsem taky prohazoval. Na diagnostice to vyhodilo chybu čidla otáček vačkového hřídele. Čidlo vyměněno, ale vůbec to nepomohlo. Nemá někdo podobnou zkušenost?
Re: Problém s casovanim - chytá na 3 válce
Napsal: 27. čer 2014 08:14
od luky.melo
Ja som mal nieco podobne na mini 2gen. 1.4 70kw ale mal som to naopak kym bolo studene tak islo dobre a ked sa zohrialo tak nie a tiez som povymienal snimace na vacke a nakoniec to bol preskoceny rozvod
Napsal: 27. čer 2014 10:06
od pramenn
jj, vypadá to na rozvody. co po startu, zachrochá si řetěz? jaký dáváš benzin? pokud budeš chtít udělat rozvody mám tu dobrý servisáky , nebo chlapci od Speedyho. nastavovač máme taky oba dva
Napsal: 28. čer 2014 21:07
od MINI-Patrik
Tak trochu zachrochtá při studeném startu, ale nedokážu říct, jestli je to u Mini neobvyklé. Tankuju natural 95 převážně u Shell. V úterý to ještě dávám do servisu, tak uvidíme, jestli něco vyřeší, ale doufám, že to už budu mít z krku...
