Právě je 20. zář 2026 22:24
 Předmět příspěvku: Jak nastavit servisní intervaly?
PříspěvekNapsal: 30. dub 2013 11:36
Ahoj, dají se nastavit servisní intervaly bez pomoci diagnostiky? Popřípadě jak. Mam clubmana 1,6 D.Díky za info.. Jirka
 Předmět příspěvku: Re: jak nastavit servisní intervaly
PříspěvekNapsal: 30. dub 2013 14:46
Bez diagnostiky to nejde.
PříspěvekNapsal: 30. dub 2013 15:54
Děkuji za info..
PříspěvekNapsal: 30. dub 2013 21:33
nemyslím, že to je nutné nicku...
zatiaľ som na to nikdy diagnostiku nepotreboval...možno narazím s brzdami ale ináč to celkom šlo...
napíš co presne chceš prestaviť do googlu...
napr.how to change servis interval cooper R56
a potom sleduj mini fora alebo you tube
http://www.youtube.com/watch?v=REyymJALb5A
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2013 13:16
Resetovat servisní intervaly samozřejmě jde bez diagnostiky, postup, jak se dostat do servisního menu jsem tu postnul už dávno.
http://www.northamericanmotoring.com/forums/stock-problems-issues/135901-r56-service-brake-lights-etc-reset-procedure.html
Možná jsem to z dotazu pochopil špatně, ale měl jsem za to, že Bocany chce změnit délku standardních intervalů (asi hlavně oleje), což bez diagnostiky nejde.
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2013 17:54
Díky vám, to jsem mel na mysli. A na YouTube je to názorně ukázány..
 Předmět příspěvku: Re: Jak nastavit servisní intervaly?
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2013 10:01
prosím o radu,jak resetovat servisní interval na mini cooper (únor,2005,85 kw) předem díky
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2013 10:03
jedine cez diagnostiku... alebo si kupit resetovac cez ebay :)
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2013 10:05
díky za radu,holt musím do servisu
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2013 13:41
K tomu diagnostika potřeba není, stačí určitá kombinace stisků tlačítka resetu kilometrů a spínací skřínky. Tuším, že spínací skříňka do polohy 1, tedy před rozsvícením palubky, pak podržet nulovadlo km a rozbliká se Ti info palubního počítače, pak zvolíš reset, který tam někde v nabídce je, přesný popis je někde tady na fóru, já ho mám doma v manuállu, případně pošli sz a já Ti to večer pošlu.
