Právě je 20. zář 2026 22:24
 Předmět příspěvku: Vůle v řazení
PříspěvekNapsal: 27. dub 2012 12:55
Ahoj, mám u své R-56 ky vůli v šaltpáce ve směru lévá-pravá. Má někdo zkušenost s vymezením?
 Předmět příspěvku: Re: Vůle v řazení
PříspěvekNapsal: 27. dub 2012 14:12
Co to znamena vule? Jako na neutral se "moc" kývá?
PříspěvekNapsal: 27. dub 2012 15:00
Přesně, na neutrál se kývá. U s-120 se měnila silonová kulička, která běhala v kulise řazení. Tady to neznám.
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 11:00
Tak u cca 3/4 roku staryho auta je ta vůle cca 1cm. Jak je to sestavený a jak ji případně opravit bohužee nevím.
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 18:46
Rozumím tomu dobře že se ti páka hýbá z leva od jedničky doprava k šestce či zpátečce??
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 19:45
Zpatecka je pred jednickou. Proste, kdyz je neutral, tak páka cca 1cm do stran jde volně, než začně "kulisa" klást větší odpor.
PříspěvekNapsal: 28. úno 2013 07:59
V servisu jsem měnil obě táhla od řadičky a vůle skoro zcela vymizela a řadička jede krásně, takže tip pro ty co to mají vykvedlaný...
PříspěvekNapsal: 28. úno 2013 12:31
a kolik stala oprava?,
PříspěvekNapsal: 28. úno 2013 21:34
obě táhla 4500 Kč plus 400 Kč práce
PříspěvekNapsal: 24. úno 2014 16:53
zdravím,potřebuji poradit jsme začátečník s Mini a zdá se mi že moje šaltpáka jde s tuha dá se proto něco udělat?
PříspěvekNapsal: 25. úno 2014 11:16
ahoj,mne začala jít z tuha v prosinci,nevracela se do neutrálu,při řazení z dvojky na troju jsem musel silou hledat středovou polohu a pak tam dát trojku. Při pohybu při neutrálu mi páka zustala na straně a nevrátila se.Musel jsem vyndat celou řadičku z převodovky a promazat. prace to není na dlouho :)
