POHON E85
Napsal: 11. bře 2013 12:25
od G.R.O.F.O
CHCI SE ZEPTAT NA POHON E85 NEJAKE ZKUSENOSTI U COOOPERU S S KOMPRESOREM
Re: POHON E85
Napsal: 11. bře 2013 17:40
od worrycz
Prohledej nejaka zahranicni fora - tam to je reseno. Ja napsal do googlu mini cooper S E85 a hned mi vylezlo mraky odkazu.
Popstrehy odjinud: Musis mit jine vstriky + preprogramovani ridici jednotky + dalsi upravy. Motor potrebuje o 30% vice paliva
Vice TADY
Re: POHON E85
Napsal: 11. bře 2013 19:29
od Peppino
Kolik stoji litr E85? O 30% mene nez N95? Se asi moc nevyplati...
Re: POHON E85
Napsal: 13. bře 2013 15:31
od G.R.O.F.O
E85 JE LEVNEJSI O 10KČ NA LITRU TAKZE BY SE TO VYPLATILO DOST
Re: POHON E85
Napsal: 13. bře 2013 15:42
od spandau
ak musíš pridať na palive o 30% tak asi neušetríš nič... :lol:
Re: POHON E85
Napsal: 13. bře 2013 16:01
od krosna
Také jsem se o E85 zajímal a vyšly mi 2 možné varianty:
- konverzní kit "natvrdo", kdy si můžete přepnout mezi normálním benzínem a E85
nebo
- konverzní kit který si na základě informací z motoru sám nastaví paraametry podle použitého paliva (údajně můžete čerpat od samotného benzínu až po E85 a doplňovat co je zrovna po ruce)
Většina dodavatelů kity i namontuje a snad jen ve 2 případech mají zařízení schválené a zapisují ho do velkého TP.
Ceny jsou od cca 3 do 10 tisíc Kč. Kamarád si nechal namontovat jednoduchou sadu (jen benzín nebo jen E85) do zánovní (rok staré) Toyoty RAV 4, 2.0 AT a spotřeba je prý jen o trošku vyšší (prý max. o 1 lt) a vůbec žádné problémy s tím nemá - už jezdí od loňského podzimu a i v mrazech startuje normálně.
Do Miníka zatím o nikom nevím ale alternativa je to asi zajímavá - přeci jen je E85 o 10 Kč/lt levnější.
Uvítám zkušenosti ostatních - nejlépe s NM S :o)
Krosna
Re: POHON E85
Napsal: 05. zář 2014 14:14
od miras
Uz stara diskuze, ale ted jsem na to narazil, tak napisu. Nemame teda E85 v Mini, ale v Octavii 1,6 (74 kW) z 2000.
Nechal jsem tam dat tu dostavbu, co si kontroluje sama pripadne smiseni s benzinem. Je tam pridana ridici jednotka a na vedeni paliva jednotka, ktera kontroluje pomer benzin/ E85. Jinak nic.
Palivo je sice o 10Kc levnejsi, ale spotreba stoupla o zhruba 2 litry :( Sice nam to ve finale neco usetri, ale nic zasadniho. Je sice pekne tankovat plnou nadrz o 500 Kc levneji, jenze ta spotreba je pak na prd. Protoze toho moc rocne 'nenalitame', kolem 8.000 km/ rok, tak navratnost investice vychazi nejak kolem az 3- 4 roky.
Bohuzel auto startuje o dost hur. V lete se to da (tocis dele starterem), ale v zime az na podruhe (a po ujeti 200 metru musis obcas i na potreti). Na benzin chyta hnedka. Ono je teda neco na vrub toho VW motoru, ktery ma 14 let a 120.000 km... Nemci se moc nesnazili udelat extra 'drzak' - cely blok je od oleje, sani se take hnedka zaplni olejem... :roll:
Uz bych si to nedaval. Mozna pokud najezdis pres 20.-30.000 km rocne anebo jestli to E85, ktere ma pres 100 oktanu, muze pridat neco na vykonu (nemelo by to hned tak klepat)... teoreticky by to melo i cistit od karbonu... Ale asi bych do toho nesel znova...
