Právě je 28. bře 2024 19:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: 09. pro 2014 17:20
Taky dík za návod, sice nemám turbo, ale i tak to pomuze. Zítra, nebo CT musim klapku vycistit, protoze ranni problemy se studenym motorem se rapidne zhorsily. Uz ani neudrzi volnobeh a chcipa. Pri jizde cuka, ztraci vykon. To vse tak minutu, nez se aspon malinko prohreje. Jinak bez problemu. Tj. tipuju zasranou klapku po 40 kkm to asi má nárok. Pro jistotu vymenim taky svíčky a komplet zkontroluju. Nerad bych v sobotu v Peci uvazl. :)
PříspěvekNapsal: 22. pro 2014 11:45
Blacky: Čistils? Pomohlo? Pozoruji stejný problém. Studený start v chladnějším počasí, otáčky klesnou ze sytiče imho hodně brzo a prudce, až někdy motor zhasne. Zaprasená klapka? Dekarbonizace? Mám mini ani ne měsíc a radost mi zatím moc nedělalo :-( Vše Mini Cooper S 2007 (81kkm)
2007 Mini Cooper S R56
PříspěvekNapsal: 22. pro 2014 13:17
Už sem psal jinde. Nepomohlo. Resp jen sem ji prostrikal a to je na prd. Dela to cidlo tepoty. Po jeho vymene a spusteni "cisticiho modu" motoru, je to zatim ok. Ale v lete skrtici klapku stejne vyndam a vycistim poradne. Je to myslim vic vlivu. Taky sem menil svicky, ale ty za to asi nemuzou.
PříspěvekNapsal: 22. pro 2014 14:27
Čidlo teploty v termostatu?
PříspěvekNapsal: 13. led 2015 09:41
Včera proběhlo čištění klapky. Auto se chová při jízdě podstatně lépe než předtím. Při ubrání plynu neškube, celkově je projev klidnější. Nicméně studený zhasíná a vypadá to, že zhasíná už někdy i ohřátý.
PříspěvekNapsal: 22. bře 2016 09:56
Pri zhodení hadice vzduchového filtra zo vstupu turba som našiel na konci hadice a na vstupe turba trošku oleja - je to okej alebo to tam nemá čo robiť?
PříspěvekNapsal: 22. bře 2016 10:01
U vstupu do turba usti odvetrani vika ventilu. Nejaky olej tam vzdycky bude. Pockej, az rozeberes saci potrubi za intercoolerem. To se budes divit :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. bře 2016 11:17
worrycz píše:
Díky moc za odpoveď. Potrubie za intercoolerom som mal rozobraté a veru by som v šoku :D.
PříspěvekNapsal: 15. črc 2016 01:03
Ahojte
kolko toho oleja tam cca bolo co ste boli prekvapený?
Maco totiz dymil na kazdej krizovatke tak sme sa dohodli s mechanikom ze po vymene rozvodov to dokoncime a vymenime aj
simeringi na ventiloch, kruzky na piestoch, stiahneme hlavu a dame prislusne tesnenie. Dnes mi ale horovrili ze nasli olej v turbe
ale nehovorili do telefonu ze kolko. tak sa pytam kolko ste mali vy ....
diki
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
