Právě je 10. lis 2026 04:41
 Předmět příspěvku: Ztráta výkonu u Countrymana S
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 22:52
pŘI AKCELERACI NEBO zátěži motoru pod plynem se sem tam - 1 x za 500 km, ale někdy i po 150 km - zničeho nic Countryman S (5/2011) přestane jet, ztratí výkon. Žádná kontrolka nebliká a na diagnostice nic nenašli...nemáte někdo nějaký tip?
Mini Cooper S R56 (2007, 128 KW)
 Předmět příspěvku: Re: Ztráta výkonu u Countrymana S
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 23:15
Stalo se mi to asi 2x na zlomek vteřiny někdy loni v zimě, od té doby už ne, tak jsem to pak neřešil. Už jsem se bál, že by to mohlo souviset s cold start issue, ale naštěstí ne (a Countryman ho tak jako tak nemá).
Jak dlouhá je ta ztráta výkonu? Dáváš Natural 98? Jinak mě nic nenapadá.
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 23:16
Prtka píše:
co je potrebné urobiť pre to aby zase ťahal, len reštart?
nerobil si nejaký zásah na sáni?
nie je niekde povolená hadica a prisaje si, čo zmaetie sensor?
PříspěvekNapsal: 09. úno 2012 19:20
O tomhle problému Countrymana už jsem četl, v následujícím odkazu je popis této závady u mnoha a mnoha majitelů z USA a světa (znalost anj nutná).
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ating.html
Nicméně také tam píší, že BMW má nový software, který prý chybu odstraňuje.
Citace:
"As you know I have a 2011 S All4 and After doing the same stumbling for the third time I took it to service on 1st of November and they said MINI Germany accepts there is a problem of stumbling while acceleration occuring in many cars and now they developed a completely new software called PUMA (which I dont know what it means) but when they loaded the new software old version of monitor crashed so they installed a new version of the monitor. I drove it for 200miles now and it did not happen, but I can not be sure of course it happens randomly. Pls consult your dealer and tell them there is a new software so they will replace it free of charge and also gave me a free loaner too"
To píše majitel z Turecka, stejný zásah si tam pak pochvaluje i pár Amíků, prý se ani po více jak tisíci mil problém neobjevil.Většina pak říká, že se dokonce zlepšilo chování motoru i převodovky, popisují hladší křivku výkonu.
Některá z aut absolvovala spolu s tím i výměnu pumpy, vstřikovačů, nebo senzoru klepání, ale zásadní je pravděpodobně software (každé dostalo soft, ale jiný díl a pokaždé se to vyřešilo :lol: ).
Doufám, že tahle informace pomůže a Countryman bude zase OK :bigups:
PříspěvekNapsal: 09. úno 2012 20:12
díky za odkaz a nápady, kde by mohl být zakopaný pes, pročtu to. Zítra jede Countryman do sevisu (Renocar Brno), tak snad budou vedet vic.Auto je uplne novy (5/2011) a ma cca 15 000 km. posílam spolecne foto
Poznámka: malej a velkej
mini a mini.jpg [ 17.96 KiB | Zobrazeno 6510 krát ]
PříspěvekNapsal: 10. úno 2012 14:05
Napiš sem pak jak to dopadlo, zajímalo by mě samotné řešení problému i přístup prodejce- vybírám Countrymana a rád bych se dozvěděl co nejvíce. Díky.
