Právě je 10. lis 2026 04:41
 Předmět příspěvku: Záhada s kontrolkou motoru
PříspěvekNapsal: 27. srp 2010 15:12
Ahojte všichni,
mám tu malý problém... Mám modrého MINI S, zakoupený v r.2007 v renocaru. Minulý rok začaly problémy s kontrolkou motoru... pokaždé jim to hlásí něco jiného. Asi po 3 kontorle zjistili že je něco s převodovkou... tak sme měnili převodovku. Druhý den ale zase kontolka svítila a tak sem byla zese v renocaru... hodili auto na diagnostiku a nic specifického tak chybu vymazali... o týden tu byla zase rozsvícená kontrolka. Tak to jde a běží už přes rok, občas něco vymění a jinak neví co to může být. :?
Nevím co už můžu dělat... asi 3 měsíce jezdím s kontrolkou a neřeším to. Bohužel jako automobilový lajk vás žádám o pomoc či radu.
Nápad je auto vrátit na protiúčet a koupit nového MINI S. Ať si s tím autem dělají co chtějí.
Je pro mě ale záhada že v rodině máme druhého MINI S cabrio z r.2008, sidewalk, který byl jako předváděcí vůz a s tím nebyl dosud ani jeden problém.
Dopředu děkuju za jakoukouliv radu či pomoc. :bigups:
 Předmět příspěvku: Re: Záhada s kontrolkou motoru
PříspěvekNapsal: 27. srp 2010 15:43
Do pr....., ted jsem Ti sesmolil odpoved a smazal ji...
No, tak znova, ale zkratim to. Ja mam starou verzi Coopera R50, rv 2001 a tam se mi chyba u motoru ukázala všeho všudy 3x, vždy po delší svižné jízdě. Asi díky věkovému rozdílu našich aut si moje ŘJ nepamatuje všechny chyby (krom Airbagu) a tak mi pomohlo jen na chvilku zastavit a byl klid. Na diagnostice jsem nebyl. :?
Jedna z prý možných závad způsobujících rozsvícení kontrolky by mohla být vadná Lambda sonda.. Ale to je jen hádání.. Pokud to ani mistři od BMW nenajdou, zbav se toho (pokud můžes) :bigups:
PříspěvekNapsal: 27. srp 2010 17:15
zkus vyžádat at ti připojí automobil za jízdy na dignostiku a jedou s tím bežnou jízdu, nekdy se ukáže chyba která se při pouhém nastartování nebo stání neprojeví.
PříspěvekNapsal: 28. srp 2010 11:04
Já jsem měl něco podobného svítila, zhasla, svítila zhasla pak chvilku nic pak zase svítila... vyřešilo se to výměnou lambda sondy
PříspěvekNapsal: 29. srp 2010 21:51
Ahojte presne tento problem mam teraz auto ma len 50000 a že vraj to bola lamda sonda tak sme to vyčistili a prestala, a všetko sa stalo byt OK ale potom asi po 1000km to sviety znova tak neviem či to mam vymenit alebo poradte oprava by stala 230euro a nejak to ešte chcem skúsiť. Dik
