NM S 07 - Oprava rozvodů motoru / klepaní motoru / + turbo http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=79&t=4171 |
Stránka 6 z 6 |
Autor: | OKCZ [ 27. led 2016 18:22 ] |
Předmět příspěvku: | Re: NM S 07 - Oprava rozvodů motoru / klepaní motoru / + tur |
deli píše: Ktoré číslo napínaku je jeho najnovšia verzia? Ja som na RealOEM našiel 11317607551, je to pravda? Je to tak |
Autor: | minimar [ 03. kvě 2016 15:31 ] |
Ahojte. Tak sa pripajam k Minikarom ktorych caka vymena rozvodov r55 clubman S.... Podla mechanka preskocil rozvod... Viete mi poradit? kde kupit rozvody? mo6no nejake updatovane . Rozmyslam kupt aj ozubene kolesa... ma to zmysel? Vdaka za pomoc... Martin |
Autor: | Pavel1247 [ 03. kvě 2016 16:29 ] |
Ahoj, pokud přeskočil jen rozvodový řetěz a auto jsi odstavil tak se až tak moc nestalo. Motor má pojistku na tento případ. Na stránkách http://www.realoem.com/bmw/cs/select zadáš posledních 5 čísel z VInu a najdeš si potřebné díly. každý správný servisní technik je může objednat nebo i sám je dokážeš . Nevím odkud jsi ale dobré zkušenosti mám s BMW Brno, zasílají vše poštou na dobírku. Co určitě budeš muset koupit je řetěz , jeho cena od BMW cca1600,- druhovýroba od 800,- nedoporučuji. Napínák také je nutný vyměnit, poslední verze je bez poruch , cena cca 400,- od BMW. Rozvodová kola se mění pokud budou očesaná, to zjistíš po sundání horního krytu hlavy. Ceny v Eu jsou u každého dílu na uvedeném katalogu od BMW. Co je ale důležité, vše se musí správně nastavit a to včetně potřebných přípravků . Jinak to není tak strašné. Držím palec. |
Autor: | minimar [ 03. kvě 2016 22:29 ] |
dakujem. idem na to.... |
Autor: | deli [ 02. čer 2016 00:52 ] |
Dnes som vymenil rozvody na mojej N14 a namontoval som tam napinák 11317607551. Ale teraz som sa dočítal, že táto verzia sa NEMÁ použiť keď je nová reťaz. Pri novej reťazi sa má použiť 11317597895. Čo je z toho pravda? Borci čo ste nedávno menili rozvody ktorý z týchto dvoch napínakov ste dávali? |
Autor: | worrycz [ 02. čer 2016 11:21 ] |
O tomhle jsem tedy popravde vubec neslysel. Kdyz jsem menil rozvody, tak jsem si nasel napinak podle VIN-ka a bylo vymalovano. |
Autor: | deli [ 02. čer 2016 22:37 ] |
No ja som ten 551 na konci našiel tiež podľa VIN, ale na nete je viacero verzií a je z toho guláš. Myslím že sú dve verzie - 82mm a 78mm. Pričom ten dlhší sa používal pri vyťahanej reťazi - ale zdá sa, že ten dlhší (551) začali používať defaultne... |
Autor: | Nick [ 03. čer 2016 11:36 ] |
A tohle ti v servisu není nikdo schopnej říct? Nejsem úplně nadšenej, že je od 2014 nová verze, když jsem preventivně měnil v 2012... |
Autor: | deli [ 03. čer 2016 16:34 ] |
Rozvody som si menil sám, takže so servisom to nemá nič spoločné a preto sa pýtam. Ale podľa RealOEM iná možnosť nie je. Je fakt že je to už piata revízia napinaku a menia to ako ponožky :-/ |
Autor: | Nick [ 03. čer 2016 17:24 ] |
deli píše: Rozvody som si menil sám, takže so servisom to nemá nič spoločné a preto sa pýtam. BMW servis prodává a montuje náhradní díly, oni jsou nejpovolanější k takovéto odpovědi. Telefon/email nic nestojí Podle Realoem se zdají platné právě oba, každý nahrazuje jiný starší. Ale na diagramu pouze ten 551 a víc info tam není, takže těžko říct. http://www.realoem.com/bmw/cs/partsearch?id=MF71-EUR-07-2007-R56-Mini-Cooper_S&mg=&sg=&diagId=&q=11317607551 http://www.realoem.com/bmw/cs/partsearch?id=MF71-EUR-07-2007-R56-Mini-Cooper_S&mg=&sg=&diagId=&q=11317597895 |
Autor: | minimar [ 03. čer 2016 17:52 ] |
Ahoj Dnes som vybral auto zo servisu a my sme montovali 551, preberal som to aj v bmw a inu možnost mi ani nedavali... |
Stránka 6 z 6 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
