Právě je 22. lis 2026 15:21
 Předmět příspěvku: Aditiva do oleje převodovky
PříspěvekNapsal: 01. čer 2022 08:48
Zdravím,
Přátelé rád bych se zeptal na váš názor ohledně aditiv do oleje. Má s nimi někdo osobní zkušenosti?
Myslím tím metabond, nanotech, liqui moly... Atd.
Momentálně řeším kouření motoru (podle příznaků gufera na ventilech). Ač mám domluvenou opravu, tak chlápek co mi opravu udělá, bude mít čas nejdříve za měsíc, možná dva, má toho moc. Rozhodl jsem se to risknout a nalil do motoru liqui moly stop ztrátám oleje a kouření po 50ti kilometrech téměř zmizelo (!), ještě to nepatrně zakouří, ale je to o 95% lepší. Vím že to není oprava, ale dočasné řešení. Jsem zvědav jestli to vydrží nekouřit až do opravy... V každém případě mě překvapila účinnost.
Nyní si říkám, že bych zkusil nalít nějaké aditiva do převodovky, která mně taky zlobí. Při studeném motoru klepe a je nutné prošlápnout spojku aby neklapala. Klepe už rok a nezhorsuje se to, ale mám podezření na ložisko. jinak je ale v pořádku, řadi normálně.Nezkoušel někdo z vás nějaké přísady do převodovky?
Celkem mě zajímá váš názor, někdo to odsuzuje, někdo ne.
 Předmět příspěvku: Re: Aditiva do oleje převodovky
PříspěvekNapsal: 01. čer 2022 16:09
Jaké máš auto a kolik má najato?
PříspěvekNapsal: 01. čer 2022 19:48
Ahoj, nájezd podle tachace 138000,ale podle aplikace carly je přetočený. Hádám že hodně přes 200000...
Mini s 128kw . r. 2007
PříspěvekNapsal: 01. čer 2022 21:33
Ja mam síce 1.g na agregát 2.g sa neodvazim komentovat..
Prevodovka.. Ak zoslapnes spojku a prestane to hrkotat/hucat/vydávať divne zvuky tak ložisko aj keď je nové zvykne to robiť takže to nerieš ak funguje bez problémov, zoslapni spojku a prestane to
A adativa do prevodovky ja osobne neriešim vymením olej každý 3rok dávam od millers
PříspěvekNapsal: 02. čer 2022 08:53
Dík za radu. Je pravda, že ta převodovka je už rok stejná, nic se nezhoršilo, takže dám asi na tvou radu a nebudu to řešit.
PříspěvekNapsal: 02. čer 2022 11:49
Mě taky převodovka hrkala a při vyšlápnutí spojky přestala. Po výměnně spojky to přestalo. Měla najeto 170 tisic. Duvodem vymeny spojky ovšem nebylo to hrkání ale už prokluzovala.
