Právě je 20. dub 2024 06:10
 Předmět příspěvku: 1,6 88kw nastaveni valvetronic
PříspěvekNapsal: 14. bře 2022 23:58
neví někdo z Vás jestli se nastavuje valvetronic přes diagnostiku?. musin vyměnit motor protože vypoveděl službu. nejdřív se kousl při startu po zastavení LIMB MODE. po vytáhnutí a rozhýbání hřídele se šnekem se auto začalo chovat normálně. po cca 500km kdyz jsem zastavil na benzince už jsem nenastartoval, jen motor točil . vamos byl uplně zavrený a neotviral sací ventily. zjistil jsem ze je prasklé viko kolen hřídele(tam jak je imbus a hřídel je vytlačenaá o kus ven.
dal jsem druhý motor (nový) a po 100 km znovu.
nevíte co to udělalo? proč to na tom novém taky vyrazilo tu hřídel
dík
It is mini think, you can´t understand
 Předmět příspěvku: Re: 1,6 88kw nastaveni valvetronic
PříspěvekNapsal: 15. bře 2022 00:01
jo hřídel se otáčí lehce i pri zahřátém motoru. po sundání víka ventilu jsem s ní mohl pohnout.
PříspěvekNapsal: 09. dub 2022 19:07
několik informací kolem Valvetronic najdeš v tomto vlákně http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=79&t=8150
Jinak přes diagnostiku nic nenastavuješ, jsi schopný jen vymazat Vanos adaptace a pokud jsi měl rozebrané i Vanosy, tak je dobré spustit testy obou vaček, kvůli jejich odvzdušnění, pokud jezdíš olej s větší hustotou.
Valvetronic je hodně citlivý na rozebrání a znovu složení.
Setkal jsem se s ním na motoru BMW N43 a je to hrozně problémová věc.
Předpokládám, že jsi prolezl všechna videa, jak se celý systém skládá....
např.: https://www.youtube.com/watch?v=2W4c0YME_ZY
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
