Právě je 24. srp 2026 00:31
 Předmět příspěvku: Kontrolka oleje na volnoběh
PříspěvekNapsal: 07. zář 2021 17:16
Zdravím všechny! Mám už pár měsíců problém s kontrolkou tlaku oleje na volnoběh při zahřátém motoru. Měnil se senzor i olejové čerpadlo. Výměna senzoru nepomohla a po výměně čerpadla problém na chvíli ustal, ale teď se objevil zase a skoro vždy, když zastavím mi neustále bliká červená kontrolka oleje. Při lehkém doteku plynu hned zmizí. V servisu měřili tlak oleje a auto maže v pořádku. V servisu řekli, že objednají originální senzor tlaku oleje a uvidí, ale je to opět jen domněnka a pochybuju, že to něco spraví. Na autě pravděpodobně odchází palivové čerpadlo jelikož při studeném startu otáčky tak minutu různě skáčou mezi 800-1100, ale zatím jsme ho neměnili protože je to celkem dráhá záležitost a teď v létě kdy je teplo to zas takové problémy nedělá (v zimě to chcípalo a většinou nastartovalo až na několikátý pokus). Palivové čerpadlo zmiňuju kvůli tomu, že si říkám jestli tu kontrolku oleje třeba nezpůsobuje právě to. Budu rád za každou radu protože už mě to neustálé pípání docela vytáčí.
