Právě je 04. lis 2026 03:11
 Předmět příspěvku: R56 2007 128kW - studený nestartuje
PříspěvekNapsal: 22. čer 2020 16:13
Ahoj, prohledal jsem stará témata už opravdu fousatá a tak se zeptám na můj problém:
Auto nechce nastartovat když je motor 100% studený. Brkne a ihned chcípne. Stane se to tak 20x a potom s plným plynem chytne. Po zahřátí už funguje celý den. Druhý den ráno je to vždy stejné. Sazím na vysokotlaké čerpadlo, teplotní kompenzátor. Jak zjistit, že to je přesně ono a kde zrepasovat? Nerad bych jel pokus omyl .-) Díky moc za dobré nápady .-)
PříspěvekNapsal: 22. čer 2020 16:26
Úplně to samé mi udělalo auto, když bylo bez přísunu benzínu chytlo a hned chcíplo, u mě byl problém trošku prostší, ale pokud to dáš na diagnostiku, tak budeš vědět hned jestli máš a nebo nemáš tlak a podle toho se dá odpichnout
PříspěvekNapsal: 22. čer 2020 16:28
Diagnostika ukazuje při nastartovaném motoru cca 5 barů což je OK, na studeném nereaguje, neb neběží motor...tak proto pátrám, mám jen takovou základní diag.
PříspěvekNapsal: 22. čer 2020 16:57
spíše by to chtělo vyčíst chyby, ale tohle by "mělo" být čerpadlo, takže investice cca 10.000,- pokud netrváš na originálu za 27.000,-
PříspěvekNapsal: 22. čer 2020 19:53
A kde koupit za 10? Chyby vymazany
PříspěvekNapsal: 22. čer 2020 20:22
https://imdily.cz/vysokotlake-cerpadlo- ... 480-1920ll
PříspěvekNapsal: 25. čer 2020 10:56
tak dnes poslední test a je to marný. Při studeném startu jednotka požaduje 5,00 MPa. Čerpadlo ale při startu dává 0,98 MPa. Tedy nic neb bez startování je ta hodnota stejná. 4-5 rychlých startů za sebou a na čerpadle stoupá tlak až motor nastartuje. Dnes je venku i teplo a tak chytil docela brzo .-). Po nastartování požadavek jednotky 5,00 na čerpadle je 4,95. Což je super. Podle přidání plynu tlak stoupá až na 9 a více jak na jednotce - požadavek, tak na čerpadlu. Hm asi bude problém bohužel tam kde od začátku odhadujeme :-)
PříspěvekNapsal: 31. srp 2020 22:05
Dnes jsem vyměnil vysokotlaké čerpadlo a auto funguje. Díky za nápady. Zakoupeno ve firmě Simple Parts. Cena 9123.
