Právě je 10. lis 2026 04:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Cooper SD R56 R60 zkušenosti
PříspěvekNapsal: 21. čer 2012 21:30
ALL4...
ext - biela, čierne doplnky...
int - čierny s piano black lištami a sedadlá kožené...
nevie niekto či idú do R60 namontovať R56 JCW Recaro...
PříspěvekNapsal: 21. čer 2012 21:47
Není to ten Inveltu skladový, s černými světly (v showroomu naproti Cooperu R. Aaltonen) ?
Bílá s černými mu moc sluší, taky jsem nad ním uvažoval. :wink:
PříspěvekNapsal: 22. čer 2012 17:20
No tak gratuluju, doufám, že budeš poctivě popisovat každý nový poznatek!
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 22. čer 2012 20:22
krasna kombinace :bigups:
ps .myslim ze tam pujdou :mrgreen: aj dozadu
sedacky.jpg [ 234.42 KiB | Zobrazeno 18191 krát ]
PříspěvekNapsal: 06. črc 2012 00:24
http://www.autoforum.cz/testy-aut/test- ... k-sluzbam/
ešte jeden test SD...
PříspěvekNapsal: 24. črc 2012 13:26
pampeago píše:
vobec sa toho chlapci neboja, tak pre inspiraciu cela galerka od Duell AG na tema CM
http://www.flickr.com/photos/duell_ag/6 ... otostream/
PříspěvekNapsal: 24. črc 2012 13:40
Tak to je velká masírka !!! Ten bílej - SoftBank - je fakt libovej :bigups:
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 25. srp 2012 09:09
prikladam spotreby CM R60 SD ALL4, potom viac u mňa v profile...
po 4tkm cca.95% dialnica 7,6l/100km
tento vikend okresky LBC-Tanvald-Spindl cca.100km spotreba 6,0l/100km a nešiel som žiadny eco maraton...
verím, že na dlhšej okreskovej je mozne zajazdit v pohode pod 6L...
edit
cesta LBC-Spindl-LBC celkove asi 200km, spotreba 6.0L
PříspěvekNapsal: 09. zář 2012 21:50
postrehy z US pre kupujúcich...sice to nie SD ale nezakladám kvoli tomu nové vlákno...
http://www.motoringfile.com/2012/05/22/ ... more-24425
PříspěvekNapsal: 09. zář 2012 22:01
a nový spec interiéru pre 13 model...
ovládanie okien v dverách mi na mini nejak nereže...ináč ale pekné bude to JCW
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ments.html
PříspěvekNapsal: 24. zář 2012 22:01
priemer znulovany po výletoch po širšom okolí a po ďalších 5tkm je to 7,1l/100km...
dialnica 80%...mesto asi 10%...mimo mesto, dosť po horách 10%...
zmeny oproti prvej 5tkm...
Pneu Pireli R19 z Bridgestone R18...rovnaká šírka 225mm
additujem štd. diesel z Benziny, OMV, Shell Castrolom...neudržal som asi len dve nádrže Verva a Vpower...
predný splitter ...asi skôr pomoc ovládaniu prednej nápravy a pocitu ako spotrebe ale nemám data, kt. by tuto špekuláciu nejak potvrdili...snáď len dlhší nábeh a lepšie usmernenie prúdenia na predku a pod auto...
a asi hlavne o trošku ľahšia noha...ale nie o moc... :blush:
neviem, čo z toho ma na výsledku väčší podiel, snáď to ale niekomu pomôže pri rozhodovaní...
co mi u motora, sprevodovania chýba :?: asi nič co by sa nedalo doriešiť relatívne jednoducho...
za mňa po 10tkm ma CM :bigups:
PříspěvekNapsal: 01. říj 2012 21:48
už posledná na tému spotreba odo mňa:
- z narozemini, po tom čo sme po polhodine stáli a potom až na dialnicu jemne, asi 130km, spotreba 5,3l-100km
PříspěvekNapsal: 04. říj 2012 18:03
virt.prehliadka fabriky kde robia jak Dčka tak R60
http://www.bmw-werk-steyr.at/
PříspěvekNapsal: 07. zář 2013 17:24
plánuji koupi nového Clubmana rozhoduji se mezi SD a D. V současnosti jezdím s Clubmenem D 80kW a zajímal by mně jaký je rozdíl mezi novou 1,6D 82 kW a 2,0D 105 kW . Máte s němi někdo zkušenost?
MINI COOPER S CABRIO
PříspěvekNapsal: 07. zář 2013 17:45
u CM R60 a All4 by som bral SD za nutnosť...
u malého som mal asi na 1000km 82kW a na tu váhu mi to prišlo porovnateľné so 105kW u CM, takže by som sa toho asi nebál.
PříspěvekNapsal: 07. zář 2013 18:48
A kterej motor se ti zdál lepší ? Nejde mi ani tak o výkon jako spíš o kultivovanost chodu a zvuk-hluk. Ta 80 kW co mám teď výkonově dostačuje, ale zvuk motoru je takovej divnej :-)
PříspěvekNapsal: 07. zář 2013 23:06
ad záťah, proste klasický baworakovský match turba k motoru, rovnomerný a postačujúci zaťah zdola až do horných otáčok...
tam nevidím medzi oboma motormi favorita...
mne tento charakter sedí viac ako záťah dole a hore sa už pocitove nič moc nedeje a la koncern...
oba dechty proste znejú ako dechty a s tým nič moc nespravíš...
vrní, drní,občas zavibruje a nad 4t nemá moc zmysel honiť...
odhlučnenie v kabíne R60 SD vs. R56 D pocitove navlas rovnaké...
po tých pár dňoch čo som mal R56 a na cestách bolo permanentne viac ako 5cm snehu som ale bol rád za prejav CM v ALL4.
S mušou váhou u R56 si ten sneh už občas robil čo chcel...
nad 150kmh moc nebola príležitosť, tak neviem posúdiť aký je prejav vo vyšších rýchlostiach...
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 23:50
Testeři naftu v Mini dost kritizovali, zřejmě konstruktéři uložení motoru (odhlučnění) trochu odflákli. Verdikt byl, když Mini, tak benzínové.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 25. zář 2013 20:51
neco pre Dčkarov...
http://www.autoforum.cz/tuning/bmw-114d ... tneho-bmw/
to isté ponuka hartge aj pre mini
PříspěvekNapsal: 01. dub 2014 22:46
mal som možnosť na 10dni vyskúšať z Inveltu Countryho v SD v automate.
Auto malo najazdené cca.20tkm, takže bolo zabehnuté, na 17ckových zimákoch RFT.
Skoro v rovnakej výbave ako môj.
Najazdil som niečo málo cez 1000km.
pozitíva:
- Automat je naladený celkom doživa, až som bol prekvapený ako človek na dialnici v kopcoch zleniveje, a využíva sílu kruťaku namiesto podradenia. Proste to SD motor dáva aj bez točenia, ale predsa len tam je rozdiel
- asi by som si na automat zvykol, keby vo verzii MINI nebol len 6st., ten so sebou prináša aj isté
negatíva:
- spotreba cca. pri rovnakom rýchlostnom štyle na dialnici cca.0,8-1l viac, a to boli tie 17tky o 2cm užšie ako to co jazdím štd. leto-zima
- 17 RFT mi dojdú určite tvrdšie ako 18non RFT na zimu a dokonca mám pocit, že isté nerovností zvláda horšie aj ako R19. Mal som možnosť to porovnať v jednom týždni.
záver: automat nie je zlá voľba, ale ja si rad poradím v MINI a do automatu by som šiel najskor u BMW, kde tých 8st.prinesie okrem komfortu aj lepšie prevody a spotreby. Tam si budeme musieť u MINI počkať na G56. :biggrin:
2014-03-22-834.jpg [ 181.33 KiB | Zobrazeno 16795 krát ]
