NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Klepanie pri brzdení
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=78&t=8224
Autor:  deli [ 20. úno 2017 11:31 ]
Předmět příspěvku:  Klepanie pri brzdení
Opäť by som chcel poprosiť o radu s problémom s ktorým si už neviem dať rady.
Počas brzdenia v nízkej rýchlosti (na intenzite nezáleží) mi niekedy z oblasti pravého predného kolesa výjde hlasné kovové klepnutie. Ako som písal, robí to iba niekedy a klepnutie je vyložene kovové a nastane počas brzdenia iba raz. Keď sa rozbehnem a znova začnem brzdiť tak sa možno objaví znova, a možno nie. Nie je tam žiadne logické vysvetlenie kedy to robí a kedy nie. Pri brzdení vo väčšej rýchlosti (resp. keď auto nezastavuje úplne) to nespravil ani raz - vždy to robí len vtedy keď auto kompletne zastavuje, alebo ide krokom.
Všetky silentbloky, uloženia, nápravy a gumičky boli skontrolované už X krát viacereými mechanikmi a všetko na podvozku je v poriadku. Na brzdách sa zdá byť taktiež všetko v poriadku. Napadá vám niečo čo by to ešte mohlo byť? Môže to byť ložisko? Poloos? Alebo niečo iné?
Autor:  miras [ 20. úno 2017 17:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Klepanie pri brzdení
Mně občas cvakne zleva. Stává se to, když se rozjíždím do mírného kopečku. Myslím, že se mírně sekne třmen. Přijde mi, že jsou buď mírně volná vodítka třmenu nebo jestli je mírná vůle v ložisku - a tím pádem se kouše kotouč do desek.
Jde o to, že v kopečku působí na brzdič síla obráceně než při normálním brzdění. Desky a třmen jsou opřené do těhlice obráceně než normálně.
Stane se mi to tak 4x za rok a v prudším kopci nebo při couvání se to neděje. Tak nějak jsem vysledoval, že jde jen o mírnější kopec a mírnější rozjezd... Jestli je to tím, že ten přesun sil je pomalý a mírný a během toho se to mírně sekne... nevím, ale naštěští jinak všechno funguje jak má.
Autor:  AB mini [ 20. úno 2017 20:24 ]
Podobný bouchnutí co popisuješ mi dělá sporadicky vnitřní kloub zadní poloosy u A6 quattro f naftě ale i při rozjezdu, častěji teda při zastavení (neřeším protože je to dělňas auto). Vím- je to informace jak polib mi p.... , ale mám to prověřený od 2 lidí a i vlastnoručně odzkoušený + to že to slušně vibruje při akceleraci v nej. krouťáku-to dělá furt. Tak to jen tak pro případný eliminování nebo diagnostikování.
Autor:  Radek11111 [ 20. úno 2017 20:43 ]
Viděl bych to na příliš volné brzdové destičky. ....viděl jsem dělat i při osazení novýma, neoriginálníma....zkus zkontrolovat, třeba to pomůže
Autor:  deli [ 21. úno 2017 00:11 ]
Vďaka za tipy... Keď som naposledy kontroloval brzdové dostičky tak tam nebol žiaden extra veľký pohyb, ale skúsim to ešte omrknúť.
@miras - mám tam nahodené JCW brzdy, takže tam je tá koštrukcia iná. Ale je to teda prapodivné to, čo popisuješ.
Autor:  deli [ 24. úno 2017 16:57 ]
Tak som brzdy skontroloval znova a pohyb platničiek som tam nepostrehol.
Ešte by som chcel dodať, že toto klepnutie sa obajví skôr tesne pred zastavením auta - už ako keby sa hmotnosť pri brzdení presunula spredu dozadu.
Keby sú to platničky tak je to hneď pri brzdení, nie?
Autor:  deli [ 12. srp 2017 14:13 ]
Tak malý update - záhada bola definitívne vyriešená výmenou predných kotúčov a platničiek. Každopádne to bolo celé divné a v servisoch hovorili, že platničky to nebudú a tipovali to skôr na poloos. Ale som rád, že to boli nakonieč len brzdy... :banana:
