Právě je 24. říj 2026 07:57
 Předmět příspěvku: Brzdy z F56
PříspěvekNapsal: 08. úno 2016 16:23
Zravím, mám možnost koupit třmeny JCW z F56. Budou pasovat na S R56? Mám tam origo brzdy. Díky za odpovědi :)
Filip
 Předmět příspěvku: Re: Brzdy z F56
PříspěvekNapsal: 08. úno 2016 17:34
Těžko říct. Kontinuita mezi R56 a F56 je dost narušena. Třeba ani kola nejdou přehodit, protože R56 má 4 díry a F56 má 5 děr. A taky ani tašky do kufru :) , které sedí do hatchbacků mezi lety 2000 až 2013 (R50 až R56) už do F56 nejdou :|
Myslím, že při vývoji F56 nešlo ani tak o šetření nákladů tím, že se použije část existujících věcí z R56, ale šlo primárně o to přinést řešení, která budou použitelná pro nová BMW s předním pohonem. Kompatibilita mezi řadami Mini byla upozaděna.
'S' 2007 ;)
PříspěvekNapsal: 08. úno 2016 17:54
TheŠtigCZ píše:
Filip
mas namysli tie z bazosa?
PříspěvekNapsal: 08. úno 2016 18:49
to určitě nebude pasovat jak píšou kluci nahoře, ale mně by se líbily ty třmeny :wink:, ale netuším, jestli brzdy můžou zůstat z Eska origo.
PříspěvekNapsal: 08. úno 2016 19:51
Preklikaj realoem
Podla rozmeru kotuca brzdy zistis ci su totozne diely/rozmery alebo nie
Na r56 i r60 boli vacsie kotuce takze si musel menit jak jedno tak druhe
PříspěvekNapsal: 08. úno 2016 20:33
ja som nad nimi rozmaslal ale ked som si pozistoval kolko by to vsetko vyslo tak ufff
2x kotuce 335x30 ta vyjdu na cca 14tkc + dosticky na 6tkc
je otazka ci na uchytenie brzdica je potreba nejaka redukcia alebo ci by to pasovalo
potom je otazka ci budes menit lozisko na 5dierove(co je asi somarina ked mas kola na 4diery)
alebo vrtat do kotuca na 4diery(mozno zeby sa nasiel podobny kotuc na nete)
ale ked mas prachy a cas tak chod dotoho :bigups:
ja som usudil ze 3.G je uz ina liga takze som od toho isiel prec
PříspěvekNapsal: 09. úno 2016 11:13
Jen mě to zajímalo, ale to je lehčí koupit origo JCW na 56 :D F56 vybočuje prostě z rodiny Mini, pro mě je to už jiné auto 8) F56 v S JCW jsem projížděl a výkon super, ale radost z řízení jsem moc neměl :D
