Právě je 09. kvě 2024 10:56
 Předmět příspěvku: Zadne brzdy
PříspěvekNapsal: 29. říj 2015 21:05
Ahojte
Dnes som sa rozhodol vymenit na zimne pneumatiky a stym pri prilezitosti aj zadne kotuce s doštičkami.
Pred pol rokom som to absolvoval pri prednej naprave a v pohode to islo.
Aj dnes... dvihol som, zhodil som brzdic, zhodil kotuc, nahodil kotuc nahodil dosticky aaaa...
neviem stlacit prasiatko... Neviete v com moze byt problem???
Ked som zlozil stare dosticky so starym kotucom dalo to celkovo cca 3cm
v porovnani s novymi 4,5cm
diki za reakcie
 Předmět příspěvku: Re: Zadne brzdy
PříspěvekNapsal: 29. říj 2015 21:13
Pístkem se musí otáčet a zároveň mačkat. Jinak jej nejde zmáčknout. Je to systém spojený s ruční brzdou.
Musíš na to mít přípravek, nebo stačí truhlářská svěrka. Jak svěrku utahuješ, otáčí i pístkem který pak zaleze.
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 29. říj 2015 22:14
Tohle se tady resilo mockrát. Pohledej. A hlavně při výměně nezatahuj ruční brzdu.
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 00:10
jj, stačí truhlářská svěrka a třeba sikovky, mírně utahuješ a sikama trochu přitahuješ- po směru hod. ruč.. U NM mají obě zadní brzdy klasický pravý závit, není se čeho bát :-)
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 08:23
Dakujem, dam sa do toho, taka blbost :)
hlavne ze som to skusal 2 hodky.
PříspěvekNapsal: 31. říj 2015 18:52
Hlavne pozor at si klestema neprocvaknes prachovku.
PříspěvekNapsal: 01. lis 2015 20:35
ahojte
tak som to zrobil.
Ak nema clovek pripravok tak je to fajn urobit so stolarskou svorkou.
Ale osobne potom odporucam pouzit stary komancovsky kluc na bicykle
povodne urceny na naboj riaditok.
S tym urcite nikto neprecvikne prachovku a ide to jedna basen. :)
