| rozměr šroubu M14x1,25x28 ??? http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=78&t=6714 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | cartman [ 26. lis 2014 10:22 ] |
| Předmět příspěvku: | rozměr šroubu M14x1,25x28 ??? |
Chci si jen potvrdit, je tovární rozměr šroubů u 2.gen M14x1,25x28? Plus doplňkové otázka: lze použít i delší šroub? Př. plus 15mm. Je místo "kam se vejít" nebo narazí? Díky |
| Autor: | Nick [ 26. lis 2014 11:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: rozměr šroubu M14x1,25x28 ??? |
Ano, pro druhou generaci jsou M14 x 1,25 x 28mm. Pro první generaci jsou M12. Místa pro delší šrouby tam je dost. Jednou jsem vzadu, když mi praskl bezpečnostní šroub, použil 43 mm s 5 mm podložkou (tedy +10 mm) a bez problému a ještě místo tam bylo. +15 mm bude ještě ok, akorát to postrádá bez podložky smysl, tam dávat takhle dlouhé šrouby. Mám tenhle a je v pohodě: http://www.tuning-centrum.cz/product/70786-kolovy-sroub-m14x125x33-dosedaci-plocha-kuzel-cerny a jako bezpečnostní šrouby McGard 27229SUB |
| Autor: | cartman [ 26. lis 2014 17:14 ] |
Díky moc. Mě jde o to koupit bezpečnostní šrouby. No a protože se prodávají po 4 jsem potřeboval vědět, jestli ty samé co musim mít, abych chytil 15mm podložky, nacpu do náboje, kde podložky nebudou. Opravdu diky! |
