Právě je 30. kvě 2026 16:56
 Předmět příspěvku: Cvakání na pravém kole
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 08:43
Ahoj Minikari prosim o radu... z niceho nic mi zacalo jakoze cvakat prave predni kolo takovej divnej zvuk pri rozjezdu a pri zataceni jinak pri vyssi rychlosti ne... nemate s tim zkusenosti... dekuju moc :)
 Předmět příspěvku: Re: cvakani na pravem kole
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 09:16
A na nerovnostech? Jestli máš kde, tak to dej na hever a zkus vůli na obou kolech (ložiskách)
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 09:40
Neprezouval si nekdy ted kola?
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 09:59
a neni to kaminek v gume? To dokáže dělat taky slusnej cvakot.
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 16:40
Pravidelné cvakání při pomalé jízdě a zatáčení? Homokyneťák?
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 20:46
ano stalo se to po přezutí kol na letní ale až zhruba po 2 měsících ježdění... a ano hlavně v zatáčkách a při rozjdezdu přijde mi to jakože to kolo zavadi pokaždý o plast... jakoze je v kontaktu s něčím ale jinak tam nic neni:(
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 22:19
Zkus dotahnout kolovy srouby.... evidentne nejsou dotazeny
PříspěvekNapsal: 04. črc 2014 12:51
Tak ted se mi budete smat :-D on to fakt mechanik nedotahl... bezpecak... tak dekuju za rady todle by me fakt nenapadlo... :)
PříspěvekNapsal: 04. črc 2014 14:05
No asi se budes divit, ale presne jsem to cekal, podle toho jak si to popisoval.... priste vymenit mechanika a nebo si to proverit sam....
