Právě je 15. říj 2026 18:10
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
PříspěvekNapsal: 24. črc 2011 21:36
Prosím o radu, kde koupím přední brzdové desky na R 56, obsah 1.6 16V, rok výroby 2007. Už mi svítí servis výměna. Díky Mira
 Předmět příspěvku: Re: Brzdové desky
PříspěvekNapsal: 24. črc 2011 22:21
Treba v kadernictvi ? :lol:
Tak desky se daji koupit kdekoliv, kde prodavaji nahradni dily - AutoKelly, ACI, Steiger.... a nebo primo u BMW...
PříspěvekNapsal: 25. črc 2011 09:02
Cau,
muzu mit ruzne desticky za vynikajici ceny..
Dej vedet, jakou znacku by jsi chtel a dam vedet cenu.. :bigups:
PříspěvekNapsal: 25. črc 2011 09:03
Plus pokud se rozvitila vymena budes potrebovat i senzor opotrebeni.. Taky mam :wink:
PříspěvekNapsal: 26. črc 2011 22:12
Mě tak štve, že na Web Spoke nemůžu dát 316mm brzdné kotouče a tudíž celý JCW Brembo kit :( Ty červené destičky jsou úžasné... I když ta cena taky není zrovna pěkná (link).
PříspěvekNapsal: 26. črc 2011 22:38
Tuhle sadu bych byl taky asi schopen sehnat, ale to bys musel vymenit i kolecka.. :blink:
PříspěvekNapsal: 27. črc 2011 09:10
Nick píše:
Nicku tie brzdy su super ale moc draha sada,tiez som na ne pozeral ale musel by som menit disky aj letne aj zimne a to je moc :?
a co viem su uz 4piestikove ze?? na slovenskom zraze som sa previezol na JCW a brzdy to fakt dobre :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 28. črc 2011 10:42
Nick píše:
Nicku pozri ten odkaz http://www.ebay.co.uk/itm/Full-BMW-MINI ... 2a12a64d84
cena je zaujimava :wink:
PříspěvekNapsal: 28. črc 2011 14:31
Pumik9 píše:
Pěkná cena, ale nedělej mi chutě :-D Crown Spoky mám na zimu, k nim by to šlo, ale těch Web Spoků se zbavovat zatím nechci. Jsou ve velmi dobrém stavu a gumy taky ještě pár let vydrží. Já spíš jen slintám a nechám si to na fungl nové factory JCW, jestli se ho někdy dočkám :-D
PříspěvekNapsal: 28. črc 2011 15:21
Tobe gumy vydrzi par let? :blink:
hustyyyyyyyyyyyyyyyyy 8)
PříspěvekNapsal: 28. črc 2011 15:28
Záleží kolik nalejtá a jakým stylem :X
btw jezdím každej den ale jen město a divil sem se že za rok sem najel jen 7k :)
když přítelkyně bydlela za brnem najel sem okolo 20k :/
PříspěvekNapsal: 28. črc 2011 15:36
No tak já koupil auto přesně 3 roky staré a mělo najeto 19 tisíc km a gumy téměř nesjeté. Teď v srpnu bude mít 4 roky, najeto mám necelých 25 tisíc km a vzorek tam těch 6 mm určitě je, navíc jedna guma je úplně nová, pač se na ní na podzim udělala od nějaké díry boule... Já mám zatím kancl doma a tepfv měsíc po promocích, takže zas tolik nenalítám, i tak mě ta jedna nádrž benzínu měsíčně při těch cenách docela štve.
Životnost gum se říká, že je max 6 let, takže ještě dva roky to na těch runflatech vydržím a pak budu teprv měnit. Podle peněz se uvidí, co všechno :-)
PříspěvekNapsal: 10. srp 2011 11:18
Doporučuji ohledně brzdových desek Kamiho . Výborná spolupráce , paráda , mám po problému . Díky , Mira
PříspěvekNapsal: 19. srp 2011 19:17
Ahoj , doporučuji všem z vlastní zkušenosti : Mám R56 COOPER 07 a teď jsem dával nové desky a senzor na předních , není to žádný problém , cca v klidu s očištěním , s brzdovkou a tripem 2 hoďky . Ale doporučuju než si objednáte nějaké desky , sundejte kolo , a podívejte se jaký typ máte v brzdiči , protože já jsem si koupil právě ty co jsou o pár zpráv výše vyfocené a ty nejsou pro COOPER 07 a výše . Jsou tam velké a bez těch přichycených plechů . Takže tím chci všem kdo se na to chystáte ulehčit pár starostí navíc , protože jsem myslel , že mne ..... , když jsem sundal desky z brzdiče a byly tam úplně jiné . Ahoj Mira
PříspěvekNapsal: 19. srp 2011 19:28
mira píše:
presne tak
tie co ponukam ja napredaj su na Mini 1.generacie do roku 2006 a co viem su to ze vraj najlepsie dosticky ATE :roll:
a tie co som si kupil od Kamiho su na 2.generaciu od roku 2006 a tie by pasovali aj tebe Mira ze??
:bigups:
PříspěvekNapsal: 19. srp 2011 19:56
Přesně tak to jsou ty správné .A navíc ty od ATE mají i jiný senzor .
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 19:19
Kolik brzdové kapaliny je cca potřeba při výměně? Půl litru stačí?
Koukám na Brembo Sport.EVO 500++ nebo Brembo LCF 600 Plus a ta nejsou zrovna nejlevnější :-D
(dobrý nápad uvažovat o koupi brzd, vzduchového filtru atp. po mastné kompletní prohlídce v BMW)
Už jsem našel, 2 litry :cry:
http://www.mini2.com/forum/wheels-tyres-brakes/145194-litres-brake-fluid-needed.html
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 20:13
nezpochybnuji kvality bremba ale nalepka racing nekdy klame
jukni na WIKI dle specifikace stejny bod varu by mela mit kazda standartni 5.1
pak je volba jasna 500++ :bigups:
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 20:39
Ah, takže DOT5.1 jde taky. Jsem o nich neuvažoval, protože jsem četl, že DOT5 není hygroskopická. Oukej, mrknu i po DOT5.1.
Rozdíl mezi cenou 500++ a 600+ není až zas tak velký... (v ČR)
Motul Racing Brake Fluid 600 je DOT4, ale přesahuje i DOT5.1 a má suchý bod varu 312 °C, cena 250 Kč za 0,5l, což je 2-3x levnější než ty Brembo. Předpokládám, že tam není nějaký háček a je vhodná do Mini (při úplném výplachu)?
Naposledy upravil Nick dne 10. lis 2011 11:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 20:58
s jakokoliv 5.1 by nemel byt problem korme toho s 3a 4 je misitelna :wink:
krasne vysvetlena problematika TADY
POZOR DOT5 je special na jine bazi _silikon
ps. pro jistotu jukni do navodu ale dle meho ma G2 uz standartne 5.1
