Právě je 22. črc 2026 02:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Výfuk Cooper S R56 upgrades
PříspěvekNapsal: 10. pro 2011 00:06
ahoj
hladam homologovane alternativy k
akrapovicovi
a co som nasiel
Remus
http://www.youtube.com/watch?v=fEd-7FpqikI
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... haust.html
ac schnitzer
http://www.youtube.com/watch?v=ARDFS70HhL8
fox
http://www.youtube.com/watch?v=ysGGbwqtLzI
gestec
http://www.youtube.com/watch?v=fr6OB6IawwY
prosim o nazor, pripadne skusenosti.
Dik
Naposledy upravil speedygon79 dne 11. bře 2012 16:39, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: vyfuk cooper s r56
PříspěvekNapsal: 10. pro 2011 00:08
Milltek má EC approval:
http://www.millteksport.com/exhaust.products.cfm?variantid=221
Mým favoritem je Akrapovič, ten hluboký tón se mi líbí nejvíc.
PříspěvekNapsal: 10. pro 2011 13:56
Nick píše:
dik za vstup, chapem, zvuk ma asi lepsi...
ale aj s downpipe je to len 8bhp co prida akrap...
presiel som toto...
a mas skor 29bhp bez sahania na ECU
http://www.millteksport.com/media/images/press/28.pdf
ked pridas sanie a dalsie srandicky ako chceme moze to byt o poznanie lepsi priebeh....
PříspěvekNapsal: 10. pro 2011 14:19
speedygon79 píše:
presiel som toto...
Tomu nevěřím... všechny cat-backy mají plus mínus stejné téměř neznatelný nárůst výkonu +pár koní. Navíc Akrapovič má tuším širší potrubí než Milltek. Větší nárůst výkonu je dán down-pipe, ale ta není u nikoho schválená pro použití na silnici, navíc háže CEL kontrolku, protože tam je víceprůtokový katalyzátor, a to lze odstranit zas jen přeprogramováním ECU, aby to ignorovala... S tímhle se potýkají všichni prodejci downpipe (Milltek, Alta, Akrapovič, ...).
Tady je graf turbo-back systému od Alty (teď už prodávají jen cat-back, down-pipe už ne) a taky má nárůst max. 10 koní. Nevěřím, že Milltek by měl 30 jen díky výfuku, tam musely být i jiné úpravy.
PříspěvekNapsal: 10. pro 2011 16:24
30koni bez sahani na ecu neni realne u motoru, ktery ma cca 160koni a zas tak poddimezovany neni..
furt je to "jen" 1.6litru..
PříspěvekNapsal: 10. pro 2011 19:04
chapem ,aj mne sa to zda skor az divne dobre...
pisem to co som cital...dik za nazor...
PříspěvekNapsal: 11. pro 2011 19:33
Kami píše:
Reálné to je, ale ne jen výměnou výfuku (obyč. cat-back nepřidá skoro nic, pár koní a 5-7 NM). Když ale vyměníš sání, turbo inlet hard-pipe a intercooler, tak těch 30 koní dáš (podle údajů Alty).
Btw, MCS má 175 koní (2007-2009), resp. 184 koní (2010+). A řekl bych, že to je nejlepší 1.6ka, jaká kdy byla udělaná :-D
PříspěvekNapsal: 11. pro 2011 22:37
Ano, sahanim na veci okolo..
Bylo mysleno proste jen vymenou vyfuku..
Motoru uz jsem upravoval (a nektere pomerne dost zasadne) dost, sice vetsinou u motorek, ale analogie je stejna.
mozna u Corvetky ZR1 vymenou vyfuku das 30koni, ale musime brat v potaz 1,6 :biggrin:
A ano, na 1.6 je to vynikajici, jinak bych ho nemel.. zase takovy Mini priznivec nejsem :lol:
ale ten kompresorovy motor.. hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 16:38
počul toto už niekto reálne,
http://www.youtube.com/watch?v=P16IotV2 ... re=related
mám už síce kúpeny fact. JCW ale možno sa ešte pohrávam s tým, že by som ich občas zamienal...
 Předmět příspěvku: Re: vyfuk cooper s r56 upgrades
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 21:53
tak dojdem na nejaký zraz s Mini Challenge a straight DP...na leto to bude asi zaujimavejšia alternatíva....
potom dodám porovnanie z dyna...keď už bude po všetkých zmenách....a budem len prehadzovať...
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 22:07
chapu dobre,ze budes prehazovat vyfuk? na okruh a normalni jezdeni?
F56 S
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 22:13
holous.17 píše:
asi nie až tak ale asi v nejakých periódach...
uvidíme ako hlučné to bude a ako to budu riešiť cajti...
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 13:06
Ahojky, chtel bych se zeptat na koncovky výfuku. Mám tam zatim EVO 75mm. Ale je to nejaky smejd. Chrom se opalil do spinavo zluta, mistama az do cerna. Vylestit to nejde a zvuk to taky nema nic extra. Je to pripevneny jen sroubama. Asik bude lepsi tam nejakou koncovku navarit. Prumer tak 80-90. Koukal sem ruzne na netu, ale z toho poznam prd. Libi semi nejaky typeR, nebo K&M. Ale nic delsiho nez 150-170mm se mi na auto nevejde. Chci kulatou rovnou, trosku aby brumlala. Mate nejaky dobry zkusenosti s nejakou znackou?
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 14:52
Spíš než koncovku vyměň celý zadní muffler, jen koncovky na zvuku nepřidají. Vraž tam JCW za 6000,- a je to :D
@Martas: jo, plus vyměnit i nárazník :)
Naposledy upravil Nick dne 06. čer 2012 15:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 15:03
To se obávám, že Blackymu na Cooper One asi nepůjde :wink: Jedině výměna zadního nárazníku za eSkový...
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 15:26
prípadne sa mi tu povaľuje jeden Skový výfuk, ten co som mal na prvých fotkách...cena bude hodne dobrá, kedže nejde o nový kus...a ja mením medzi JCW a Challenge, takže ho určite nepotrebujem
je to ufiknuté asi 30čísel za DownPipe...
alebo pozri niečo také - http://www.ebay.de/itm/Remus-Sportendsc ... 27c7837bc5
a je tam priestor na zjednodušenie krkolomných vedeni potrubia...
všetko je ale na Skový nárazník...čo ale asi nie je vôbec na škodu...takto to natuniť
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 15:34
Mnoo S-kovy naraznik nechci. Libi se mi tenhle. Vymenit aspon zadni tlumic sem premyslel. Nejde mi o nejaky brutus zvuk. I takhle to hezky brumla. Jen proste chci vyhodit koncovku, ktera je tam nasroubovana a kolem trubky vyfuku je mezera za navarenou, aby sly pekne vsechny vyfukove plyny skrz.
Juknu se tedy po moznosti vymenit cely zadni dil. :bigups:
Jinak sem nasel asi layting, ktery mi udela koncovku (dvouplastovou ladenou) na rozmer co potrebuju. Jen si musim vybrat z asi 3 ruznejch tvaru. :bigups:
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 15:40
Blacky píše:
co znamená dvouplastovou ladenou...to som nejak nedal..
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 15:46
http://www.laityng.cz/cz/produkty/konco ... che-rovne/ Proste to neni jen trubka, ale ma dvojitej plast s mrizkou. Vypada mohutnejs, asi se tolik nehreje ten vnejsi plast a mozna to nejak rezonuje, tedy je laděná :bigups:
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 19:26
to by ma zaujímalo jak ten plast :mrgreen: vyzerá a rezonuje po 30min na autobahn, keď ten motor nešetríš....
:blink: :onfire: :sly:
