Právě je 15. říj 2026 14:21
 Předmět příspěvku: Kontrola tlaku v pneumatikách.
PříspěvekNapsal: 10. lis 2011 19:35
Ahojky, sice sem našel obdobny vlakno v 1.gen, ale tam to mají trochu jinak.
Jde o kontrolu tlaku v pneumatikach, resp. její funkci a chování. Pokud to všicni znáte, tak to smaznu, ale možná by to nováčkum mohlo pomoci.
Tenhle týden jsem prezouval na zimni gumy. Po nějaké době se mi rosvítila kontrolka tlaku v pneumatikách (červeně). Pokud by svítila oranžově, tak je to problém toho systemu a to už je na servis. Myslel sem, že asi problém při přezouvání. Zkontroloval jsem tlaky a vše v pohode. Jedno kolo o 0,1 míň, ale to nemohlo mít vliv. Bohužel dofouknutí na kontrolku to nemělo vliv. Pořád svítila. Chová se to tak, že pípne a svítí na disleji otáčkoměru místo ukazatele rychlosti. Nastesti se pak rychlost zobrazuje místo spotřeby, takze se stím dá jet, ale je to otravné. Už jsem se bál, že nějaká závada. Nakonec jsem si přečetl návod (což myslím nikdo vlastně pořádně nedělá) a dočetl se, že po každé výměne pneumatik je potřeba rekalibrovat kontrolu tlaku. Funguje to totiž porovnáváním otáček jednotlivých kol.
Postup je: nastartovat (stát), na PP nastavit set/info, držet tlačítko, tj. dostat se to menu. Tam naklikat tu kontrolu tlaku a zase dlouhým podržením to RESETovat. Pak jet. Systém se nastaví sám. Je to popsaný v návodu.
 Předmět příspěvku: Re: Kontrola tlaku v pneumatikách.
PříspěvekNapsal: 10. lis 2011 19:53
Hehe, já to samozřejmě vím, ale samozřejmě jsem na to taky zapomněl :-D Po 20 km se rozsvítila, stačilo zastavit, dát reset a jet dál.
Je pravda, ze jednicka to ma jinak..
a taky je super, ze to rozhodi kazda blbost.. nejak mi zlobi senzor natoceni volantu a sviti to kazdou chvilku...
strasne vec :-D
PříspěvekNapsal: 09. dub 2015 22:09
zdravím , ten reset je to isté ako keď som dal confirm tyre pressure lebo tiež mi vyskočila ta kontrolka
diki za odpoveď
PříspěvekNapsal: 09. dub 2015 22:35
kachel píše:
diki za odpoveď
Poznámka: mini cooper s jcw,2008 ,155 kw ,SK
PříspěvekNapsal: 20. srp 2016 11:19
Čus, snad píši do správného vlákna..
po 2 měsících co jsem si cihličku pořídil, si poprvé užila trápení na D1. Jeli jsme poměrně naložení (3 lidé + plný kufr) a cca po 50 km se mi rozsvítila ČERVENÁ kontrolka. Tak jsem pneu na cestě zpět dofoukl (vše bylo ok) a i přesto mi pořád svítí.
Mini mám z Německa a český manuál jsem ještě nesehnal, tak mě napadlo se zeptat zde.
Díky :wink:
Poznámka: Svítí červeně
prehled_kontrolek_073_138_0.jpg [ 8.19 KiB | Zobrazeno 25870 krát ]
PříspěvekNapsal: 21. srp 2016 12:06
ahoj musíš provést reset tlačítkem,jinak chyba svítí pořád
PříspěvekNapsal: 21. srp 2016 12:52
český manual je taky na foru,musíš hledat
PříspěvekNapsal: 03. lis 2017 12:10
Zdravím, mám stejný problém. Vše jsem dofoukl, zkontroloval, ale kontrolka nejde vyresetovat. Najedu do infa, najdu chybu tlaku a není tam źadný reset a můžu to držet dlouho jak chci. Nevíte v čem by mohl být problém?
PříspěvekNapsal: 03. lis 2017 12:32
snad to pomuze...
https://www.youtube.com/watch?v=UijQ6RkEe0E
PříspěvekNapsal: 03. lis 2017 12:54
Já vím jak na to, problém je, že tam nemám nabídku reset ani active
PříspěvekNapsal: 03. lis 2017 20:04
jakub, nemas ty nahodou TPA - kontrolu tlaku cez cidla?
PříspěvekNapsal: 29. bře 2018 18:33
Píšu pozdě, ale vyřešeno. Problém byl v Čidle které nefungovalo správně, furt načítalo chybu ať člověk dělal co chtěl.
