Právě je 14. říj 2026 22:15
 Předmět příspěvku: Měkčí pruziny - dotaz
PříspěvekNapsal: 08. lis 2022 14:59
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s pružinami na mini s r56. Nedávno jsem měnil pruziny a tlumiče (Sachs). Zajímalo by mě, jestli by se daly sehnat o trošku měkčí pruziny , aby nebylo auto tak extrémně tvrdé. Nemá s tím někdo zkušenosti? Kola mám 17 a vím že 16 bych si trochu pomohl, ale raději bych tam dal jiné pružiny.
Dík za případné rady
 Předmět příspěvku: Re: Měkčí pruziny - dotaz
PříspěvekNapsal: 08. lis 2022 15:34
Zkus vyměnit pneu Run-Flat za normální, je to fakt rozdíl
PříspěvekNapsal: 09. lis 2022 12:59
Ja jsem koupil na jare R56 S na puvodnich, 10 let starych RunFlatech, ikdyz bych je uz spis nazval puky :D Vymenil jsem je okamzite za normalni, letni Hankook 17", ale az tak markantni rozdil v tvrdosti podvozku jsem nepozoroval, porad je dost tvrdy. Taky jsem uvazoval ze bych ho TROSKU zmekcil, takze me toto tema taky zajima :D
R56 S 2008 JCW kit 141kW
PříspěvekNapsal: 09. lis 2022 17:33
Taky mám teď hankook 17.jde mi o to, že manželka má na obyc r56 kola 16.ja mam 17 a rozdíl je opravdu veliký a nevěřím tomu, že to dělá jen rozměr pneu. Myslím že na esku budou pruziny tvrdší než na obyc r56. Nevím jestli to zde může někdo potvrdit, nebo vyvrátit...
Edit. : tak jsem informace našel na zahraničním fóru. Údajně je esko těžší takže má i tvrdší pružiny než obyc r56.
PříspěvekNapsal: 09. lis 2022 18:36
Jj, ja nekde cetl ze Sko ma jine pruziny... Takze pokud je to z duvodu vyssi hmotnosti, tak je otazka zda by bylo vhodne tam davat mekci, aby to pak nemelo uplne blbe jizdni vlastnosti :D
PříspěvekNapsal: 10. lis 2022 11:53
MACI píše:
Jiné pružiny máš pokud je na autě doplňkový sportovní podvozek, to se dá zkontrolovat podle VIN vozidla; v takovém případě stačí jen vyměnit pružiny za standardní, pokud nepletu tak tlumiče tam jsou stejná (ti bych taky měnil pokud mají nájezd víc od 100 tís km, neovlivňují tvrdost podvozku, ale přesnost řazení)
PříspěvekNapsal: 10. lis 2022 14:19
Vypada to ze ano:
S226 Sports Suspension Settings
S255 Sports Leather Steering Wheel
S2PA Locking Wheel Bolt
S2RP MINI LA Wheel,Crown Spoke Flat-Runn. Pro
S2TA Differential Lock 25%
A jeste koukam ze mam 25% lock diff, to je u S taky standard?
PříspěvekNapsal: 11. lis 2022 22:45
MACI píše:
Vypada to ze ano:
No jo, tak to máš vyřešený: máš na autě sportovní podvozek, ten je tvrdší. Myslím že standard pružiny najdeš na každém vrakoviště, a bude to hotovo.
Diff lock nebyl standard, taky volitelná výbava.
PříspěvekNapsal: 11. lis 2022 22:57
Diky za odpoved a za info. Tak uvidim pres zimu, zda budu podvozek chtit zmekcit a nebo necham, ten tvrdy ma taky neco do sebe. Jen je to vzdycky docela sok kdyz presednu z primarniho Volva, ktere je opak Miniho :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 14. lis 2022 13:24
Za ten samosvor buď rád, ten u Ska generace R56 není moc často k vidění.
Abych psal k tématu, koupil jsem Sko na 16kách a mimo jiné kvůli JCW brzdám přešel na 17ky a úbytek pohodlí považuju za dost znatelnej, hraje to až překvapivě velkou roli. Vedle toho budou určitě znát runflat pneu, může být poznat i sportovní guma se zpevněnou bočnicí vs. obyč guma....
P.S. Jezdím také Volvem V70 III (16ky, nafta, automat) a v mnoha ohledech je opravdu Mini jeho pravej opak a je to tak ale dobře!!! :-)
PříspěvekNapsal: 14. lis 2022 15:15
Jj, zkusim na zimu sehnat nejake 16" a aspon porovnam... Ale jak rikam, mezi 10 let starymi RF a novymi Hankooku jsem az tak velky rozdil (ve tvrdosti) nepozoroval. Jinak teda samozrejme Hankooky jsou tiche a sedi krasne, ty ztvrdle RF hrozne hucely a i na trojku prokluzovaly :D
Jinak taky mam V70 P3, jen 3.2 benzin s automatem na 18", a prave proto jsem si koupil jako 2. auto opak - motokaru :D
PříspěvekNapsal: 16. lis 2022 00:14
Ahoj, docela by me zajimalo co za specialni Hankooky mate obuty? Na autech co mam, mi Hankooky moc nefunguji a povazuju je celkem za sr*cky… :(
PříspěvekNapsal: 16. lis 2022 08:11
Mam obycejne Hankook 205/45R17 88W K127 Ventus S1 evo3 XL. Nejezdim s tim na okruhy nebo tak, ale obcas se svezu trosku (opravdu trosku) rychleji a jsem s nima spokojen. Jsou tiche a obcas cumim jak drzi :D
