Právě je 15. říj 2026 00:22
 Předmět příspěvku: Chybové kódy Svičky a DPF senzor
PříspěvekNapsal: 03. čer 2021 09:55
Zdravím,
koupil jsem Mini Cooper 1.6D 2007 s nájezdem 175k -> dovoz Italie.
Hned mi odešel startér = výměna startéru + odkódování.
Proběhla zároveň i vstupní údržba = všechny filtry, olej, vana přetěsnit, oprava některých kabelů.
Bohužel u auta jsou stále problémy.
1. Auto při prudkém zrychlení začne cukat -> Jak kdyby přestalo jed na 1-2 sekundy a pak se znovu chytí. Dělá to kolem 3ot. + i když se jen drží plyn v jedné poloze.
2. Chyba 004159 DDE: Glow-plug relay, supply, glow plugs = chyba v okruhu svíček -> Setkal se s tímto někdo? Jsou špatné svíčky? Relé? Jednotka předžhavení? Kabely ke svíčkám?
3. Chyba 004179 DDE: Differential pressure sensor, particulate filter = regenerace je aktivní. Ovšem myslím si že chyba bude na senzoru rozdílu tlaku? č. 10 v bimmercat u dpfka. Nebo chyba může byt jinde a tento senzor je dobrý?
Děkuji za rady ohledně chyba.
