Právě je 10. zář 2026 20:51
 Předmět příspěvku: Zápach benzínu v interieri
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2020 11:08
Zdravím, chcel by som sa podeliť o jednom probléme na mojom Mini Cooper S R56. Keď stojím na mieste, ventilácia je vypnutá , okná sú otvorené, v aute je cítiť benzín. Taktiež keď mám pustenú ventiláciu, okná zavreté a auto stojí je tiež cítit benzín, ale pri vyššej rýchlosti benzín cítiť nie je. Keď ventiláciu pustim na vnútorný obeh necítiť nič. Pod autom som žiadnu mláčku nenašiel. Neviete kde by mohol byť problém? diky moc za každú pomoc :))
 Předmět příspěvku: Re: Zápach benzínu v interieri
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2020 13:16
V motorovem prostoru to pri otevreni kapoty citit je? Je tam vedeni z nadrze pro odvetrani ,co konci zazadu na sani. Potom benzinove vedeni k vysokotlake pumpe a od ni na listu vstriku. Napada me jeste netesne ventilove viko, to by taky mohlo byt citit, nebo (ne)spaliny...
R55 CLUBMAN COOPER S
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2020 13:48
skúsim na to pozrieť a dám vedieť :)
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2020 14:52
Ahoj. Mel se podobny problem. Bylo to vysokotlake bezninove cerpadlo, ktere bylo spatne a unikal z noho benzin.
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2020 09:10
Koľko ta vyšla cca oprava ak sa ťa môžem spýtať?
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2020 20:51
teď jsem kupoval čerpadlo od PSA za cca 10.000,-
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2020 11:47
Pokud to je motor N14 tak cislo PSA dilu je 9819938480 / 1920LL. Cena cca jak psal kolega.
Jinak BMW PN je 13517588879 a tento "original" stoji 27.000,- :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2020 10:58
Zdravím, koukla bych na i víko motoru... měla jsem podobný problém, nechala jsem přetěsnit a vše OK :)
PříspěvekNapsal: 08. čer 2020 12:56
Tak problém vyriešený. Bolo to tesnenie na turbe :) po výmene tesnenia žiaden smrad :banana:
