Právě je 16. kvě 2024 22:00
 Předmět příspěvku: Panorama střecha se nechce otevřít
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2016 18:08
Ahoj.
Prosím nesetkal se někdo s problémem otevírání prosklené střechy? Nechce se ji vyklopit a vzdy se vrátí. Kdyz se ji pomůže rukou, tak už jde.
Díky za rady.
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2016 19:43
Začal bych s důkladným promazáním všech pohyblivých částí (silikonový/teflonový spray popř. mazací pasta na střešní okna) a pokud to nepomůže mohl by to být unavený motor pohonu.
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2016 20:15
Všude na mazu byl bordel a prach, tak jsem to vyčistil odmašťovačem a kartáčkem. Pak znovu promazal. Teď to jde, ale v určitém místě to stále zaváhá.
Zkusím ještě to na střešní okna.
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2016 23:46
Mně se to stávalo, když byla ta největší vedra. Chtěl jsem otevřít, na chvilku byl slyšet motorek, okna (přední i zadní) se naklopila jen snad o 2 mm a pak konec.
Zjistil jsem, že musím pomoct rukou tomu zadnímu se nadzvednout a pak pohoda. Později jsem zjistil, že vnější těsnící guma (je vidět při pohledu na střechu zhora a zůstává ve střeše) je dělená vzadu a tam je problém. Časem se roztáhla na délku (možná tak 0,5 až 1 mm) a v dělení nepatrně vystupuje směrem na těsnící gumu na zadním okně. Tam to ve vedrech drhlo a očekávám, že zase začne... Ještě jsem to úplně nevyřešil, jen vím kde je zádrhel...
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2016 08:08
Přesně tohle to dělá! V tom spoji mám tu gumu trochu nadzdvihlou, jen jsem si nevšiml, že by to drhlo.
Já teda rukou zvedal to přední okno, zadní mi přišlo v pohodě.
PříspěvekNapsal: 17. bře 2020 05:57
Dobrý den, mám problém se střešním oknem,je to spíše kuriozita,ale vubec neím čím by to mohlo být..pokud vyndám a zandám konektor do moturku tak funguje ale jakmile chcipnu motor a znovu nastartuji okno už se nezavře ani neotevře a cely proces musim opakovat znovu a pak opět funguje a toto se děje pořád dokola,.Díky za rady. :D :D :D
