Právě je 04. lis 2026 13:33
 Předmět příspěvku: Jak odstranit servis
PříspěvekNapsal: 23. kvě 2013 17:00
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat,jestli někdo neví,jak vypnout svíticí servis na budíku.Mini coopr je rok 2012
 Předmět příspěvku: Re: Jak odstranit servis
PříspěvekNapsal: 23. kvě 2013 17:33
Jak vyresetovat jakýkoliv servisní interval:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/stock-problems-issues/135901-r56-service-brake-lights-etc-reset-procedure.html
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:20
Prosím vás, keď som v R56 servisnom menu zresetoval olej, tak mi tam naskočilo, že ďalšia výmena bude až za 50 000km?!? :shock: Dá sa tento informatívny interval nastaviť na menšiu (kedy budem reálne meniť) hodnotu?
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:49
Ahoj, jediná možnost je změna přes diagnostiku... Tak dlouhý interval jsem ještě neviděl, nejvíc u MINI je 30 000...
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 19:51
Fakt pro olej a ne pro brzdové destičky? 50000 je fakt dost, mě tam skáče 30000 / 2 roky.
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 20:47
Keď som to zresetoval tak na mňa vyskočilo 50 000km, potom som išiel cca 50km jazdu a keď som to bol teraz odfotiť tak je tam už len 40 000km.
V manuáli píšu niečo o "CBS Condition Based Service" - je to teda to, že tie kilometre servisných intervalov klesajú podľa štýlu jazdy a nie podla toho koľko bolo nastavené? Pretože keď som mal 50 000km, tak po 50km jazde by som mal mať predsa 49 950km?
@OKCZ - Potom zrejme využijem tvoje služby na zníženie kilometrov tých intervalov na reálnejšie hodnoty :-)
olej.jpg [ 99.5 KiB | Zobrazeno 17673 krát ]
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 21:12
Něco takového to je, ale nedá se tomu věřit. Podle stylu jízdy si zvol interval 10-20 tisíc km a hlídej si ho sám. Já měním po 20 tkm (2 letech), jiní jezdí víc a mění po 10/15 tkm (spíš preventivně řekl bych). Víc jak 20 už je ale určitě moc.
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 21:35
Jasné, určite budem meniť po 10-15k. Doteraz som to vždy tak dodržoval.
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 21:38
Hmm to vypada na mistake. Za dalsich par km, ti to spadne treba samo na 30 000km :)
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 23:26
Tyto délky servisu je možné nastavit...
service.JPG [ 30.62 KiB | Zobrazeno 17608 krát ]
PříspěvekNapsal: 09. bře 2014 21:30
Tenhle víkend jsem měnil brzdové destičky. Při pokusu o restartování servisního intervalu, kde bylo psáno 1800 km, se po restartování znovu zobrazilo 1800 km. To stejné při zadních destičkách, kde svítilo 50 000 km :shock:
Přitom mám pocit, že ten interval se při nájezdu kilometrů vůbec nemění.
Pro úplnost doplňuji video:
http://www.youtube.com/watch?v=s-_1ZC0e1K0
Nevíte někdo co s tím? :?:
PříspěvekNapsal: 09. bře 2014 21:38
Musíš vyměnit i čidla opotřebení brzd, jinak to nevyresetuješ.
PříspěvekNapsal: 09. bře 2014 21:39
Tak to bude tím, protože čidla jsem neměnil. Díky moc za info :)
PříspěvekNapsal: 09. bře 2014 22:08
Já to měl to samé, vzadu se to vyresetovalo, protože čidlo nebylo moc opotřebené, ale vepředu ne. Po výměně čidel to šlo bez problému.
