interiéry, volanty, sedačky, tapecy...
Prosba o radu - Navigace
17. pro 2013 02:05
Dobrý den, prosím Vás o radu koupil jsem si Mini a chtěl bych se zeptat je to mini cooper d 2009 (23.12.2009) r.v. :D a chtěl bych se zeptat kde se dá za lepší peníze sehnat navigace (takovej ten panel).
dál nějaký pěkný kola a jestli má cenu dávat folii na mini :) popřípadě radu jak poznám označení mého mini. Co jsem koukal jsou tu popisky r50 a tak :D a nějak tomu nehovím :)
Re: Prosba o radu
17. pro 2013 02:06
a ještě o radu co by jste popřípadě na mini vylepšili ?... děkuji mnohokrát :)
Re: Prosba o radu
17. pro 2013 02:22
Ahoj.
Gratuluji k Miníkovi :-)
Je to model R56. Tady máš rovnou katalog náhradních dílů, doplňků a dodatečných sad:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?lang=cs&model=MG31&mospid=51501
Podle čísla dílu lze objednat u BMW nebo někdy i jinde (levněji).
S navigací tě asi zklamu, je to docela náročná operace.
Kol máš na výběr hromadu, originál nebo aftermarket.
Originál:
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=faq_wheels_tyres#faq_faq_factory_wheels
Aftermarket (např.):
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/mini/mini-cooper/model-2008/16/
http://www.alukola.cz/alu-kola/mini-1/mini-2/od-rijna-2006-1/16%22
Vylepšovat lze hromadu věcí, interiér, exteriér, vzhled, výkon...
Máš turbo-diesel, tak se přímo nabízí dát mu nějakých 20 koníků navíc čipnutím :-)
Re: Prosba o radu - Navigace
17. pro 2013 11:21
Perfektní, děkuju moc :) A ten r56 není to špatný ne?:) Mám na mysli jestli to není starej model(facelift).
A co se týká toho čipování neudělá mi to něco s motorem? Dřív jsem měl Chevroleta captivu a zvedla se mi jak spotřeba tak mi začal zlobit motor a to to dělali v Chevroletu... :(
Jinak ještě jednou děkuju :))
17. pro 2013 12:12
Chceš jinou barvu, jinou výbavu a jiný kola. Že jsi rovnou nekoupil jiný auto :-)
Jinak chipu bych se nebál, pokud to udělá kvalitní firma, nejlépe ta, která má výkon možnost i změřit.
Vím, že když kamarádovi chipovali ropáka, tak si s tím hráli celý dopoledne a hledali optimální konfiguraci pro to konkrétní auto. Když ti přijede maník s počítačem na parkoviště, tak to není to pravé ořechové.
17. pro 2013 12:23
Neee jinou barvu nechci. Jenom jsem přemýšlel o zatmavení oken + jiných kolech větších a teď teda ještě chip od bmw... :)
Jinak jsem s autem spokojenej jede to pěkně a co jsem zkoušel tak při 150km/h si to vzalo kolem 5.5 litru což se mi zdá hodně dobrý :)
Jinak cesta Praha - Chomutov a zpátky si vzal něco kolem 9 litrů za celou cestu :D což sem nechápal. A ještě mě tak napadlo, takový to podsvícení nastavitelný na 4 barvy - modrá červená fialová a oranžová to má každý mini? :)
17. pro 2013 13:09
na zadni a zadni bocni okna si nech dat folie. Na dvere a predni nic byt nesmi.
17. pro 2013 14:26
barevny svetylka jsou priplatkova... jako skoro vse co zjistis casem, ze tam nemas
17. pro 2013 16:07
já je tam mám :), jenom jsem se ptal jestli jsou v základu nebo to je příplatková věc. Je to moje první mini tak se ptám na všechny věci a děkuju za odpovědi :) ... má to hill holder, palub počítač ukazuje kdy mám přeřadit, no snad kromě navigace a automatu to má všechno co sem se tady dočetl :)
17. pro 2013 17:18
BTW dá se ještě někde sehnat na cooper D kapota s tím chlazením? jak to má sko... ? děkuji :)
17. pro 2013 17:43
jo koupis si kapotu z eSka, ale na druhé generaci to tady ještě asi nikdo nemenil a asi to není uplne jen o kapote...
ale stále Ti tam bude chybet motor... ten chrochtak je dobrej tak akorát na spotřebu... :mrgreen:
17. pro 2013 20:08
Skovu kapotu ale vidno občas na Cooproch, takže určite to ide. Chce to len doladiť aby vrch a spodne lemovanie masky sadlo...
http://www.sauto.cz/osobni/detail/mini/ ... oFrom=list
05. led 2014 13:54
Děkuju za rady a za pomoc :)
05. led 2014 14:00
Ahoj, já Ti samozřejmě doporučím ochranný kryt motoru pro R56 za členskou cenu :)
viewtopic.php?f=3&t=5235
20. led 2014 17:50
Tak ten zatim nepotrebuju :-D spis uz se divam po nejakych peknych 17kach :) ale dekuju :-D
