Právě je 04. lis 2026 09:20
PříspěvekNapsal: 14. bře 2013 13:15
Ahojky,
Oproti jinejm autum je MINI docela v pohodě, žádný zásadní problémy s vrzajícími plasty apod. nemám, ale teď jak je mráz, tak mi začaly desně vrzat okna. Loni, ani doteď sem to nepozoroval. Dělá to tak poslední 2 týdny. Obě dvě. Jde to odněkud z horní hrany. Když okno stáhnu, tak to asi přestane, ale hluk z venku to možná přehlušuje. Netušíte někdo co to může být? Napadá mě horní hrana okna ve ztuhle dosedací gumě, ale proč to začalo až teď?
Nápady?
PříspěvekNapsal: 14. bře 2013 19:41
premazal si tesnenia kde okno dolieha keď zavreš dvere?
podľa toho jak to popisuješ by to mohlo byť ono...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... b7daa44f66
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... 8626&all=1
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 22:10
Pri otáčkách 2900 - 3100 mi niečo šialene vibruje v oblasti strednej konzoly (rádio, alebo ovládanie kúrenia). Pri žiadných iných otáčkach to nerobí, len pri týchto. Je jedno či je auto v pohybe alebo nie, či mám zaradenú rýchlosť, stlačenú spojku... vibrovanie sa nemení.
Pravdepodobne mi začalo rachotiť spojkové ložisko, môže to mať s tým spojitosť? Na spojkovom pedáli citím jemné vibrácie, rovnako aj v páke (ale tie sú tam v celom spektre otáčok). Pri stlačení spojky ložisko rachotiť prestane, ale vibrácie zostanú, takže toto asi nie.
Skúšal som stláčať a mačkať všetky plasty počas vibrovania ale ani za boha som nepriešiel na to ktorý to môže robiť. Skôr to vyzerá ako keby to bolo niečo vo vnútri toho celého panelu kúrenia...
Čo môže byť zdroj vibrácií (motor/prevodovka/spojka, podvozok asi nie, ked to robí aj pri státí) a druhá záhada - prečo práve pri týchto otáčkach?
PříspěvekNapsal: 09. led 2014 11:57
nemas vytlcene silentbloky motora?
PříspěvekNapsal: 09. led 2014 12:07
Ako to môžem overiť?
