Právě je 04. lis 2026 20:38
 Předmět příspěvku: Zapalovač - el. zasuvky
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 11:18
Ahojky, nenasel sem tady nic podobnyho, tak zakladam nove vlakno.
Jde o zapalovac, resp. el. zasuvky. Nevim jak vy, ale ja mam jednu pred radickou a tu stejnou v kufru vlevo. Na rozdil od SA jsou u BMW obe naprosto stejne i se zaslepkou. I kdyz sem nekurak, tak bych zapalovac chtel. Už nekolikrat se hodil. Hledal sem na netu, ale nic sem nenasel. Netusite, jestli se nejaky dela, pripadne jeslti tam pasuje nejaky jiny? Teeda nejdriv, jestli ho tam vubec muzu dat, jestli to treba enni jen el. zasuvka, ktera s zapolovacem nepocita?
 Předmět příspěvku: Re: Zapalovač - el. zasuvky
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 12:15
Do předu před řadičku zapalovač určitě dát můžeš, ostatně tam patří. Zásuvka by měla mít stejný rozměr, jako u každého jiného auta (u mě má), takže stačí někde sehnat zapalovač, ať už na burze, v Kauflandu, na Aukru, nebo u BMW, bude ti tam pasovat:)
Měl by pasovat i do kufru, ale tam ho nedoporučuju. Ale zase můžeš zásuvku použít třeba na nějakou baterku, nebo ledničku, cokoliv.
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 13:22
Když už, tak s origo obrázkem, ne? :biggrin:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=61_2137&hg=61&fg=35&hl=1&lang=cs
Part number 61346969134.
Nebo tenhle je pěkný, původně na klasika.
http://www.ebay.co.uk/itm/Nero-Car-Cigarette-Lighter-MINI-Cooper-BMW-Rover-M-/230726147055?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35b8599bef
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 13:50
Jeeeeee diky. Tak uz vim, ze se to jmenuje vlozka zapalovace. :blush: Je mi jasne, ze rozmery zasuvky jsou univerzalni, ale nebyl sem si jistej systemem te vlozky, aby tam pasovala treba z SA, opla nebo kyho výra. I na tom obrazku ma nejakej divnej tvar.
A a ano rad bych kdyz uz tak s logem. Ten na e-bay je paradni. akorat, ze ja se v tom vubec nevyznam. Poptam se lidi co na e-bay fungujou.
diiikess
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 14:25
Tenhle je taky fakt pěknej :thumbup: .. Ale bohužel tenhle posílá jen po UK... Ale to se dá najít, bude jich tam víc...
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Car-Cigarette-Lighter-One-Cooper-S-Works-NEW-/250971808006?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a6f15e106#ht_500wt_1378
Blacky píše:
Kdybys chtěl, tak Ti ho klidně objednám, mám na eBay účet a pak se nějak dohodnem na předání, nebo poslání na dobírku.
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 15:09
Mnoo principielne bych to asi vedel. Ucet si zridit neni takovej problem, ale pri takovy drobny polozce je postovny drazsi, nez ten zapalovac. :blink: Zkusim jeste trochu patrat, ev. bych se ozval. Pokud by nekdo obj. vic veci, a slo by se nejak podelit o postovne.
BTW: na ted origo sem se ptal v Inveltu, tak uvidím jakou mají cenu.
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 15:18
Tamten za 10 liber má poštovné z Honkongu zdarma.
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 18:06
Jee aha no vidis. Nasel jsem tenhle http://www.ebay.co.uk/itm/Duke-Car-Ciga ... 35b859a388 Líbí se mi vic a jestli to dobre chapu, tak je to taky zadara? Zmenil sem v tech podrobnostech zemi na CR a porad to pise Free P&P.
Našel jsme tam i dalsi zajimavy veci. Asik si jdu udelat registraci. :biggrin:
PříspěvekNapsal: 30. led 2012 18:43
Jo, to je ten samej Číňan.
Samotná registrace na eBay ti je k ničemu, pokud nemáš kartu odblokovanou pro platby na internetu. Nejlepší je si rovnou založit PayPal účet a přiřadit tu kartu tam, pak nemusíš vyplňovat vždycky její údaje, jen se přihlásit. Jinak platíš kartou přes bránu PayPalu, ale musíš vždy vyplnit údaje karty.
PříspěvekNapsal: 22. bře 2012 08:46
Tak sem nasel zajimavy zapalovace. Skoda, ze jsou jen v modre. Ja bych do svyho chtel cervenou. Ale pro vas by to mohl byt zajimave. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lig ... &_from=R40
PříspěvekNapsal: 08. dub 2012 20:48
Dobrý večer, pánové. Včera jsem chtěl u minika S zasunout do zapalovače kabel pro dobíjení nokie, který mám jinak u focusu a mám pocit, že zástrčka je jiná. Je to možné? Díky
PříspěvekNapsal: 08. dub 2012 22:15
Ne, zástrčka je klasická 12 V, svůj mobil/navigaci jsem nabíjel mockrát a bez problému.
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2012 21:47
Dobrý večer, elektrická zástrčka na zapalovač je pod napětím jen po nastartování motoru, je to správné?
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2012 22:29
Ahoj. Jo, je to tak. Musí být zapnuté zapalování nebo nastartovaný motor, pouhé odemknutí zacvaknutím klíčku nestačí. Zapalování se zapne zmáčknutím tlačítka Start/Stop bez současného sešlápnutí spojky.
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 07:46
Moment. vyzkousim, ale myslim, ze ta pod pristrojovnou funguje porad. i kdyz mam klicek mimo. Co ta v kufru nevim, ale vecir to zkusim. :?:
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 08:03
Mě ta vepředu nefunguje bez zapnutého motoru, zkoušel jsem to už víckrát s kompresorem.
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 10:52
Mně nefunguje bez nastartování ani jedna zásuvka, v té pod přístrojovkou je kolébka na iPhone a v té v kufru antiradar a obojí se zapne až po nastartování auta...
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 14:57
Tak Vam davam za pravdu. Funguji obe, jen kdyz je zapnute zapalovani (motor nemusi bezet). :blush:
