NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Auto Stop-Start
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=77&t=5672
Stránka 22
Autor:  rbesedic [ 23. lis 2013 15:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Auto Stop-Start
Ahojte,mam otazku ohladne funkcnosti/nefunkcnosti auto-stop-start funkcie....pracuje to na mojom Clubmane nejak zvlastne,vacsinou sa to nevypne najprv som myslel ze to je dokonca nejak deaktivovane ale nakoniec sa to predsa len na semaforoch zacalo vypinat,problem je vsak v tom ze vzdy ked sa to vypne tak to zase aj hned naskoci,hned myslim hned cize v priebehu cca 1 sekundy a nie az ked vymacknem spojku.....neviete cim by to mohlo byt?Dakujem
Autor:  OKCZ [ 23. lis 2013 15:58 ]
blabla.png [ 8.7 KiB | Zobrazeno 5008 krát ]
Autor:  rbesedic [ 23. lis 2013 19:29 ]
Dik toto som si uz pozeral ale klima bola vypnuta a auto vzdy stalo,takze jedine ta brzdova kvapalina alebo baterka,ale startuje v pohode nic nenaznacuje tomu ze by baterka nebola v poriadku taktiez brzdy brzdia super.....no nic musim to este odsledovat.....v kazdom pripade dik za reakciu :-)
Autor:  ivanmichle [ 23. lis 2013 20:21 ]
Jen můj názor. Nikomu ho nevnucuju. Já tenhle dle mého názoru debilní vynález odhaduju jen na další nesmyslný rádobysnižování emisí. Ano, když to chcípne, nic to neprodukuje. To je pravda. Ovšem chtěl bych od někoho informovanýho vysvětlit, kolik stojí ty následky. Tím myslím silnější aku, opotřebení všech dílů motoru atd. Např. při zastavení motoru vyteče olej z míst kam je tlačen pod tlakem při běhu. Jasně, že při pár zastaveních se nic neděje. Ale když se to sečte při 100 000 km, kolikrát se zbytečně startovalo, nevím nevím. A to nemluvím o nepříjemným pocitu, když mám čumák strčenej do křižovatky, čekám až bude mezera abych tam vlít a mám u toho chcíplej motor.
Já to nechal vyřadit. čau
Autor:  speedygon79 [ 23. lis 2013 22:28 ]
njn, nie je to hitparáda...ak by sa dalo, ja by som to na CM tiež nechal vypnúť...jak si to zvládol?
http://www.auto.cz/systemy-stop-start-p ... rzda-66656
ak chce ísť niekto viac do hĺbky
http://www.theicct.org/sites/default/fi ... erview.pdf
Autor:  OKCZ [ 23. lis 2013 22:58 ]
Country má asi fakt nějak tu paměť pro zapamatovaní vypnutého start-stop bloklou, jelikož všude jinde mi to šlo bez problému zapnout. Takže jedině vypnout natvrdo nebo to nechat být ;)
Autor:  ivanmichle [ 24. lis 2013 20:52 ]
Nevím jestli se to tu smí říkat, ale udělali mi to v servisu tak, že si to pamatuje poslední polohu. Tedy jsem to jednou pro vždy zmáčknul a už nikdy víc. :banana:
Autor:  ivanmichle [ 24. lis 2013 20:56 ]
Díky za ten odkaz na test :
Na druhém konci spektra skončil Mini Cooper Coupe. Zatímco s vypnutým start-stopem toto kupé zrychlí z 0-20 km/h za 1,46 sekundy, při zapnutém stop-startu mu tato disciplína trvá dlouhých 2,7 sekund, tedy nejdéle ze všech 13 testovaných aut. Rozdíl v době pak činí 85 %, díky čemuž Mini Cooper Coupe skončil v tomto testu na posledním místě.
I kdyby nic jinýho, tohle vypovídá o tomhle zařízen vše. To je právě ta chvilička, která může rozhodnout. :bigups:
Stránka 22 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
