Právě je 03. lis 2026 04:19
 Předmět příspěvku: topení
PříspěvekNapsal: 30. lis 2018 19:50
Nechce my topit mini r56 neví někdo čím to může být?
 Předmět příspěvku: Re: topení
PříspěvekNapsal: 30. lis 2018 23:13
Řeším taky zrovna topení na mini clubman 2008 1.6 118 koni. Začne topit tak po 20 minutách.
PříspěvekNapsal: 01. pro 2018 13:37
Mě to netopí vůbec jen vlažný vzduch.
PříspěvekNapsal: 03. pro 2018 10:16
Začal bych kapalinou ..stáří=vymena ..proplách. systému . Odvzdušneni..případně nový termostat
PříspěvekNapsal: 03. pro 2018 12:28
Kapalinu jsem měnil kde se to odvzdušňuje? Ale podle toho co jsem se dočetl to vypadá asi na Termostat protože hadice jsou horké i chladič je horý po pár kilometrech takže je asi furt otevřený že?
PříspěvekNapsal: 05. pro 2018 15:01
jj pokud ohriva dlouho je otevreny a ohriva se cely system ....melo by to byt videt i na budiku teploty
PříspěvekNapsal: 05. pro 2018 18:21
A nemoze byt upchaty napriklad aj radiator kurenia ?
PříspěvekNapsal: 05. pro 2018 20:37
Žádny budík na palubovce nemám na teplotu to je pěkně blbý takže se nemám podle čeho řídit.
PříspěvekNapsal: 06. pro 2018 09:20
Kapalinu odvzdusnis na domecku termostatu. Taky me to loni prestalo nejprve topit tak jsem odvzdusnoval, ale nijak to nepomohlo. Potom jsem pod autem nasel ruzove louzicky. Teklo to vlevo vodni pumpou, ale stava se ze byva spatna i ta plastova trubka vedeni mezi pumpu a domeckem nebo i samotny domecek...
Odkaz na obrazek odvzdusneni
R55 CLUBMAN COOPER S
PříspěvekNapsal: 06. pro 2018 10:39
Tak jsem to skoušel odvzdušnit pořád to netopí tak skusim vyměnit termostat.
