Neotvírají se dveře kufru - Clubman 2007
Napsal: 05. zář 2017 20:29
od kari
Nazdáár
Tak se mi objevil první defekt na Jezevčíkovi. Nejde mi otevřít kufr. :-(
Po stisku tlačítka v madle i v DO se po cca 1 sec ozve slabé lupnutí v zámku ale dveře neodskočí. Dle toho zvuku bych usuzoval že mikrospínače v madlech signál dávají ale zámek nereaguje tak jak by měl.
Neřešil jste někdo obdobný problém či nevíte zda zda jdou odjistit zadní dveře na Clubmanovi nějak manuálně? Táhlo jsem zatím nikde nenašel.
Dík moc
Kari
Re: Neotvírají se dveře kufru - Clubman 2007
Napsal: 05. zář 2017 20:53
od Mekkk
To bude zamek dveří ko. kup nový a máš po problému.
Napsal: 09. zář 2017 21:07
od kari
No zámky bych rád vyměnil ale jestli se dostanu do kufru to nevím... Neotvíral tu někdo kufr clubíka manuálně? Do BMW se mi s tím opravdu moc nechce...
Napsal: 09. zář 2017 21:42
od MiniMike
a jaka strana ti nejde otevrit? za spolujezdcem nebo za ridicem?
Napsal: 09. zář 2017 22:21
od kari
Za spolujezdcem, pravá..
Napsal: 11. zář 2017 22:10
od kari
Tak jsem našel že zámky mají připravenou origo páčku na připojení lanka pro manuální otevření ale není tam lanko.. :-) asi se nechtělo nikomu vymýšlet jak protáhnout lanko do interiéru ani jak zakomponovat nouzovou páčku přímo do dveří. Nebo alespoň připravit dírku do plastu kam by šel strčit šroubovák a na připravenou páčku zámku potlačit...
No sranda...musím se dostat pod oplastování kufrových dveří a páčku cca 6 cm schovanou v útrobách nějak potlačit...
Lakatoš navrhovali asi podobně....
Napsal: 12. zář 2017 07:27
od worrycz
Ty plasty na zadnich dverich jsou jenom nacvaknute - zadny sroubek je nedrzi. Takze bych proste poradne zabral smerem do interieru a ono se to urcite podvoli.. A pak muzes zacit hledat tu packu - sam bych rad vedel, kde je :bigups:
Napsal: 12. zář 2017 09:01
od kari
Na fotce jde vidět páčka na horní straně zámku.
Zkusím tedy "vyrvat " plastový kryt u zavřených dveří , dík za tip...
Kari
Napsal: 12. zář 2017 13:53
od MiniMike
Zkoumal jsem to a myslím si, ze šikovně ohnutym sroubovakem by to taky melo jít.... jestli se k tomu dostanu, tak to dnes zkusim ;-)
Napsal: 12. zář 2017 15:19
od kari
JJ. Taky jsem se chystal buď hledat vhodně dlouhý ale tenký šroubovák jelikož ten co jsem měl při ruce nebyl dostatečně dlouhý , pak jsem ale připravil špici z kola kterou jsem ale už nestihl zkusit.
Pokud ale jde plast sundat směrem do interiéru bude to asi nejsnadnější cesta jak se k zámku dostat.
Zámek naštěstí nestojí balík, rozborka-sborka na pár minut - nemohli tam dát nějakou páčku coby bezpečnostní pojisku .. fakt nepochopím...
Každopádně doporučuju natrénovat otevírání dokud vám ty vrátka jdou otevírat nebo rovnou páčku připojit na lanko a to vyvést na dno kastlíku.
Kari
Napsal: 13. zář 2017 07:32
od MiniMike
taaaaak :-) včera jsem udělal výzkum a tady je výsledek :-)
Ano, kryt není nikdo přišroubovaný a stačí "pouze" zatáhnout, ale je otázka jestli se ti to podaří provést z prostoru kufru... největší oříšek jsou ty západky u oken.... ale asi by to mohlo jít.
Přikládám fotku:
pokud se ti podaří kryt sundat, je to otevření samozřejmě mnohem jednodušší, je to přesně jak si poslal ten obrázek a v tomto míste stačí jen pak odtlačit od sebe a zámek se otevře.
Opět pár fotek, jak to vypadá namontováno v autě, plus postup jak odjistit:
zkoušel jsem to otevřít i s nastrojeným plastem a s měděným drátem a při troše štěstí by to mohlo jít, přiznám se, že jsem to párkrát zkoušel a podařilo se mi to jednou otevřít :-)
opět přikladám fotky do jakého místa drát vložit, pokud by se ti s tím chtělo mordovat takto....
takže snad se ti to podaří nějak otevřít, držím palce ;-)
Napsal: 13. zář 2017 18:08
od kari
Děkuju, jsi rychlejší než já
Tak plast se mi sice podařilo vytáhnout ze špuntů ale plast nejde skrze zámek sundat. U otevřených dveří to jde ale zavřených jak je zámek v oku tak to nejde. Drátem (špící z kola )se mi to mezi zámkem a plastem trefit nepovedlo...zatím... Je tam miň místa když je tam ten plast a hlavně nic nevidíš...
Napsal: 25. zář 2017 21:58
od kari
No takže otevřeno. Vřele doporučuju zkusit si jak západka funguje na otevřených dveřích. Mezi sklem a plastem není moc místa a plast to nakonec odnesl... Na podruhé už by to šlo určitě líp...
Btw. Sháním zámek zadních kufrových dveří.
Napsal: 07. říj 2017 22:30
od kari
Takže zámek objednán a zaplacen v Renocaru Osrava v pondělí, pslali mi ho poštou a v patek tu byl.
Děkuju za radu i tipy...
Výměna za 5 minut a kufr už slouží svému účelu...
Napsal: 27. říj 2017 15:18
od Faust54
Super, že to pomohlo :)
Napsal: 17. lis 2017 17:56
od kari
Jen tak pro zajimavost. Nahodou jsem se dostal do firmy kde ten zamek vyvyjeli ( vyrabela to jejich portugalska pobocka) a hadejte. Davali tam ve vyvoji lanka na nouzove otevirani, cca 25 cm silonove lanko. Do serie to ale BMW uz nechtelo...
