NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Nastavení výšky světla
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=76&t=8246
Autor:  Grlik [ 27. úno 2017 18:30 ]
Předmět příspěvku:  Nastavení výšky světla
jsem čerstvým majitelem Mini Cooper D a když jsem ho koupil tak přední halogenové světla svítily tak 2 metry před auto objevil jsem šroubek pro nastavení výšky ale teď zase svítím po špičkách stromů což taky není úplně nejlepší. Problém ale je v tom, že když teď tím, šroubem točím nic se neděje můžete někdo poradit?
Díky
Autor:  worrycz [ 28. úno 2017 13:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nastavení výšky světla
Neznam uplne utroby klasickych svetel, ale o nastaveni se staraji bezne dva prvky.
1) motorek ovladany z vnitrku kabiny (nastaveni aktualniho sklonu dle zatizeni)
2) manualni nastaveni
Pokud nejde manualni, tak bych hledat pricinu uvnitr svetla - treba se "vytocil" nastavovaci pastorek pri prehnanem preklapeni svetel a potrebuje "jen" nasadit zpatky a zatocit ?
Muj tip a odhad. Svetla se daji lehce vyndat, tak bych je vyndal a prozkoumal, co je kam napojene a co ovlada kterou cast. :bigups:
Autor:  Grlik [ 28. úno 2017 18:51 ]
Jako naklápění elektrické po nastartování právě funguje.
Když otáčím tím mechanickým šroubem tak tam jakoby něco cvaká a nic se neděje.
Takže to asi bude vyskočené?
Ještě možná hloupý dotaz ale když bych tam chtěl dát ty lepší světla a teď funguje po nastartování naklápění bude fungovat i na těch lepších?
Díky
Autor:  worrycz [ 28. úno 2017 21:34 ]
Uplne mi neni jasny vyraz "lepsi svetla" ? Lepsi jako xenony ?
Autor:  Grlik [ 01. bře 2017 08:18 ]
jo tak jsem to myslel.
Autor:  worrycz [ 01. bře 2017 14:56 ]
Predelani klasickych halogenovych svetel na xenony neni p***l a mysli na to. Vsechno je jinak - neni to vymena kus za kus. Kdyz uz bych menil, tak co zkusit treba nahradu ala F56 ?
Autor:  Grlik [ 02. bře 2017 08:43 ]
Tak jsem na to koukal, celý ten motor je vyjetý asi z té šroubovice a vůbec s ním nejde pohnout směrem dovnitř. Nechci to úplně rozlepovat takhle už jsem pár světel zničil. Nějaká rada?
