Právě je 23. lis 2026 19:21
PříspěvekNapsal: 01. říj 2015 18:39
Ahoj, mam dotaz. Vite o necem co funguje na vylesteni poskrabanych svetel? Mam je poskrabane, od bezneho provozu, a mozna mycka ( predchozi majitel ) a pry jde necim moc pekne dolu.
A druhy dotaz, prestalo mi fungovat tlacitko na otevirani kufru, vubec nereaguje, na zmacknuti klice kufr standardne povyskoci...Jesti nekdo poradite co s tim. Moc diky. Kam
Mini Kami - R56 Mini Cooper S 2008 - 128kw - 174HP, Šumperk
PříspěvekNapsal: 01. říj 2015 19:49
http://detailing.cz/viewtopic.php?f=22&t=759
http://autokosmetika.heureka.cz/3m-sada-na-renovaci-skel-svetlometu/
Buď si půjčit leštičku nebo si to nechat u někoho udělat, jdou s tím fakt divy.
Každopádně pamatovat na to, že se tím odstraní UV ochranná vrstva, takže se pak musí voskovat (kvalitní vosk, např. Collinite 476s, ne Turtle Wax apod.).
PříspěvekNapsal: 01. říj 2015 20:36
Polykarbonát na světlech jde jednoduše brousit a odstranit tím tak škrábance a prasklínky. je důležité, aby původní lak byl úplně odbroušen (nebudou zřetelné mapy) Pak obvykle končím s broušením pod vodou s jemností na 1500 max 2000 a světlomety stříknout řídkým bezbarvým lakem, vydrží to několik let bez problémů. Vosky a podobné přípravky mají krátkodobý účinek a světla jsou pak za rok zase matná!
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 01. říj 2015 22:37
Obyčejné vosky z hobbymarketu ano, ale tyhle syntetické sealanty vydrží třeba při garážování i 12 měsíců (i na celém autě).
Když to dvakrát za rok přejedeš (nejlíp se zbytkem auta), tak bez problému. Kluci z detailing fóra potvrdí.
Pak tu jsou i profi nanovosky, které vydrží na autě několik let, ale to je jiná liga. Každopádně bezbarvý lak je taky řešení.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2015 09:24
Zdar, tlačítko kufru je rozpadlý mikrospínač v liště. Už se to tady řešilo jinde. Koukni na to. Ale není to nic složitého... Sundáš celou chromovou lištu (je to celý uzavřený díl). Zezadu se plast dá podélně rozdělit - rozříznout, aby jsi se dostal dovnitř a tam najdeš plošný spoj s mikrospínačem. Ten se vypájí a dáš tam nový třeba z myši (padnul tam přesně). Ještě si musíš pohrát s výškou nastavení stisku spínače. (můžeš tam vlepit nějakou plastovou vložku) Potom se plasty zase spojí. Buď lepidlem, nebo pájkou plasty roztavíš a spojíš a utěsníš tavnou pistolí nebo silikonem. Hlavně nesmí dovnitř téct voda :blush:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 02. říj 2015 14:49
Caute, mal som zazltnute svetla a po vybruseni vydrzali pekne mozno stvrt roku, potom to zacalo prudko matnut a po roku to bolo na povodnom stave. Takze ak vybrusit, tak potom aj osetrit. Rozmyslal som nad strieknutim laku, ale v tom som nasiel toto, co si o tom myslite?
http://www.fusion.sk/katalog/product/142298/
PříspěvekNapsal: 02. říj 2015 17:12
Diky moc, oboji zkusim, jak ty svetla, tak ten mikrospinac, to jsem zvedava jak to dopadne :-)
PříspěvekNapsal: 02. říj 2015 22:39
Folie asi taky dobrá, jen musíš světla dobře doleštit, aby folie dobře přilnula a nedostal se pod ní později vzduch.
Lakování je nejlepší, protože každý lak má v sobě jisté UV ochranné složky, které budou opět polykarbonát chránit před stárnutím.
Samotné vyleštění a navoskování opravdu vydrží pár měsíců, a jít každého půl roku s leštěnkou na světla mi přijde hodně ujetý!
Nekupujte nesmysly typu "leštící sady", které jsou jen proto, aby z Vás Sonax a podobní výrobci vytáhli těžké prachy.
Kupte si brusný papír s hrubostí od 400 po 1500 (max 2000). Ne už jemnější a neleštit! Jen stříknout aspoň ve 2-3 řídkých vrstvách a máte pokoj. Upozorňuji, že pokud jste nikdy nic nestříkali, nechte udělat někým kdo to umí. Je zapotřebí, aby lak byl slitý (ne tzv."pomeranč")!!!
