Právě je 03. lis 2026 06:05
 Předmět příspěvku: Rozměr S kol R56
PříspěvekNapsal: 18. zář 2013 22:00
Pořád bádám nad koly pro Mini.. je tu někdo znalý kdo mi mi byl ochotný porait ? pokud možno po tel. ( zavolám)- stačí napsat SZ
Nebo dotaz :
Koukám na auto zezadu a je tam ještě místo na širší disk.. Bohužel nevím originál S kola jaký mají přesné rozměry a kam až můžu jít se šířkou ( předek i zadek ). Jedná se o kola viz foto
Může mi prosím někdo napsat jaký přesný rozměr, ET a tředové díry mají tyto kola ?
Mám pocit že min.2cm na šířku tomu autu vúbec neuškodí.. je to takové :-) ... Zapadlé :-)))) Nějaké favority na kola mám, ale chci jít cestou co nejmenšího odporu.. tzn. žadné podložky apodobný ptákoviny...
Děkuji
ACpodlahy.cz
ACfoto.cz
Pinterest : BMW Česká republika : BMW vašima očima
 Předmět příspěvku: Re: Rozměr S kol R56
PříspěvekNapsal: 18. zář 2013 22:14
si to kolo sundej, je to na nem napsany jaky ma ET si myslim... rekl bych ze tak 48
stredova dira na mini je 56,1
PříspěvekNapsal: 18. zář 2013 22:19
V techničáku to všechno máš :-)
A nebo zde:
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=faq_wheels_tyres
4x100 mm, středová díra 56,1 mm, offset ET48 u 17" disků
Je mnoho možností, oem nebo aftermarket. Pokud půjdeš po kolech pro Mini (jestli tedy máš zájem o zápis do TP), tak nemůžeš šlápnout vedle. Pozor se musí dávat akorát u snižovaného auta atp.
Běžně se dávají 17/18" s ET38-42, vepředu je to v pohodě, tam jde do ET35, vzadu už to může s ET38 bouchnout při zatíženém autě o blatníky, ET42 atp. je v pohodě.
PříspěvekNapsal: 19. zář 2013 21:08
Díky :-) asi je to dobou, ale jeden se radsi zepta nez aby sundaval kolo :-) . Kazdopadne moc dekuji za odopoved .
ACpodlahy.cz
ACfoto.cz
PříspěvekNapsal: 19. zář 2013 21:11
nick : díky
Me jde o to ze vzadu to kolo klidne muze jit lehce ven( sirsi disk ) chci zustat u 17-18. 16 BBS RS sezenu, ale zase bych musel dat vyssi gumu. Nemam rad podlozky a ruzne vymezovaci krouzky. To co jsem dodnes projel tak z original disku se mi zadne moc nelibi a limcove kola mam rad. Takze sehnat BBS RS v 17( 4x100) - original - bude ořech. Repliky nechci.
tydle nejsou zle, ale jen 16
http://allegro.pl/keskin-kt1-4x100-9jx1 ... 14924.html
ACpodlahy.cz
ACfoto.cz
PříspěvekNapsal: 19. zář 2013 21:16
I tydle bílé co mám nejsou zlé.. Ale je tam jeste kousek prosotru to bud vytahnout vzadu poldožkou. Proste presne kopirovat linii vozu.
BBS RS miluju, a myslim že by to byla nejlepsi cesta, ale v 17 ( 4x100) je to proste nesehntalena zalezitost......
ACpodlahy.cz
ACfoto.cz
PříspěvekNapsal: 19. zář 2013 22:57
chapu ze BBS je neco, ale me tohle prijde uz dost ohranej design, ale to je subjektivni nazor
na bmw limcaky dobry, vzadu sirsi taky dobry, ale u mini mi to prijde k prdu
PříspěvekNapsal: 20. zář 2013 09:50
Ty v odkazu Allegro mají ET 15, ty by asi koukaly hooodně ven.
PříspěvekNapsal: 20. zář 2013 10:30
Něco v podobném stylu:
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/mini/mini-cooper/model-2008/17/lantisi/lantisi-784/7x17-4x100-4x114-et40-73-1
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/mini/mini-cooper/model-2008/17/platin/platin-p61-black-s/7x17-4x100-et42-63-4
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/mini/mini-cooper/model-2008/17/dotz/dotz-mugello/8x17-4x100-et35-60-1
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/mini/mini-cooper/model-2008/17/keskin/keskin-kt1/8-5x17-4x100-et20
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/mini/mini-cooper/model-2008/17/barracuda/barracuda-voltec-t6-hyper/7x17-4x100-et38-73-1
PříspěvekNapsal: 26. zář 2013 19:31
Děkuju. BBS RS mám rád.. okoukané me osobne neprijdou, ale porad koukam po necem s limcem... Moc díky za pripadny tip ci odkaz...
ACpodlahy.cz
ACfoto.cz
