Právě je 03. lis 2026 02:12
 Předmět příspěvku: Problém s xenony
PříspěvekNapsal: 03. bře 2013 21:18
Zdravím,
mám na mém Countrymanu od včerejška problém s xenony. Svítí strašně vysoko, díky čemuž naprosto jednoznačně oslňuji protijedoucí řidiče. V návodu jsem si našel, že Countryman se standartními světly má vlevo pod volantem ovladač na nastavení výšky světel, modely s xenony ten ovladač nemají a vše se dle návodu nastavuje automaticky. Auto jsem od zaznamenání problému už nechal stát přes noc, vše furt stejné. Problém se objevil po týdnu, kdy auto stálo odemknuté v garáži a pak jsem s ním byl podruhé v životě Miniho na myčce. Poté se setmělo, tak jsem si toho všimnul.
Prosím, zda nevíte kde to nějak resetovat, či co dělat. Pokud na nic kloudného nepřijdu (google search kupodivu nepomohl), tak zítra zajedu do Inveltu.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s xenony
PříspěvekNapsal: 03. bře 2013 21:37
Nejspíš se návštěvě servisu nevyhneš, xenony v domácích podmínkách pokud vím seřizovat nejdou. Seřizují se automaticky podle čidel náklonu auta atp.
PříspěvekNapsal: 03. bře 2013 21:42
jj, furt hledam na netu a taky docházim k názoru, že holt zítra Invelt navštívim. Auto v záruce je, tak snad to bude rychlá oprava.
PříspěvekNapsal: 03. bře 2013 22:42
nebolo auto na hevere?
napr. na octavkach sa preklápa senzor na zadnej náprave a prehodí xenón do nudz.režimu, t.j.svietia 2m pred auto...
je ale divné, že ten tvoj jednotku zmiatol tak, že oslňuješ...
skúsim ešte niečo pohľadať...
PříspěvekNapsal: 03. bře 2013 22:51
Taky jsem hledal, ale nikterak úspěšně. Na heveru auto nebylo. Opravdu stálo poslední týden v garáži (byl jsem v Alpách jiným vozem) a po návratu jsem jel natankovat a z lenosti na myčku. Mezitím se setmělo, tak jsem si cestou domu všiml, že svítim dost vysoko (např. dálkové svítí opravdu pánu bohu do oken - světlo jde jednoznačně přes střechu X5, která stála cca 15m přede mnou). No nic, bude z toho za necelý rok vlastnictví už druhá neplánovaná návštěva servisu.
PříspěvekNapsal: 03. bře 2013 23:17
no ak by som nemal záruku a blízko do servisu, ešte by som skušil jednoduché veci ako reštart cez baterku a odpojiť-zapojiť senzory na nápravách a EHC-electr.height controller - Xenon CU...
tak zváž...co je jednoduchšie...
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 01:00
Vyřešeno v Inveltu v rámci garance. Šlo o vadné čidlo na přední nápravě, které špatně vyhodnocovalo zatížení vozu a nastavovalo světla pánu bohu do oken. Opět si na přístup v Inveltu Praha nelze stěžovat.
