Právě je 02. črc 2025 05:12
 Předmět příspěvku: Seřízení okna - nedovíra
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 19:50
zdravim všechny potřebuju poradit koupil jsem mini clubman 2009 měl trošku promačklé dveře tak to v ačkach opravovali tam jsem ho i koupil ale zdřejme asi určite nedotahli okno a ted se mi po měsici od koupi auta skrivilo a začalo mi vyjiždet přes ram dveři takže jsem ho malem zlomil nechal jsem ho srovnat ale ten debil v ačkach mi ho srovnal tak že mi tam nechal 1cm diru takže když jedu tak mam meluzinu a jde skoro videt ven a ted co stim reklamaci na skryte vady nam dneska neuznali ale je zjevne že to byla jejich chyba a ted co stim protože když to zaviram tak vyjede nahoru ale asi nema ten bot zastaveni a sjede hned dolu nevite co stim diky
 Předmět příspěvku: Re: nedovira okno
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 20:37
Tak takovouhle botu uznat musejí, trvej na svém. 1 cm díra je jasně viditelná. Spíš se divím, proč jsi s tou dírou odtamtud vůbec odjel, to sis jí přeci musel všimnout?
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 21:01
všiml,ale byl patek a auto jsem tam nechtel nechat pres vikend a mechanik tam uz taky nebyl me jde spis o to kde to nechat opravit jestli je ktomu nutna diagnostika nebo to staci srovnat a vyresetovat to packama jak mi radil technik z bmw
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 21:10
Hmm drzím palce, at to dobre dopadne. Ale prijde mi to jako typickej pripad, jak ačka (i jiní) odrbavaj zakazniky. Prodej se nejakou dobu resi, vyjde to čirou nahodou na patek, nebo proste odpoledne, kdy už tam neni zadny technik, nebo jiny klicovy pracovnik, ale pokud by to zakaznik neprijal, tak maji na dalsi den hned rano jineho zakaznika, ktery ho na 100% chce. atd. :blink:
PříspěvekNapsal: 23. lis 2012 09:37
gen. 2 jsem sice nemel jeste rozbranou ale videl bych to
1. sundat tapecirung /youtube /
2. zkouknout upinani ..srovnat okno pokud je treba
3. naucit dojezdy /resetnout okno
Window logic reset as outlined from Bentley service manual:
- Close doors and windows.
- Switch ignition on (engine not running)
- Move window approximately halfway down.
- Disconnect power to window (window motor fuse)
- Actuate power window switch several times to clear previous initialization.
- Reconnect window motor power and test to make sure one-touch control is inoperative. If not, repeat previous step.
- With window motor powered, open window fully.
- After reaching lower position, move window without interruption to upper position and hold switch for at least 2 seconds in close position. This completes initialization.
- Check functions such as one-touch control, pinch protection and (if equipped) comfort access.
This other alternative has worked for some too:
- With the car running and You Inside, Lower the window ALL the way without releasing switch for 10 seconds after it is down
- then imediatly raise it ALL the way up without releasing and continue to hold 10 seconds.
- Repeat this two times (2 up, 2 Down cycles) with no pausing more than 2 seconds.
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 00:32
AHOJ . POTŘEBUJI RADU. ROZEBRÁNÍ A SOŽENÍ DVEŘÍ. DĚLÁM JEDNO MINI V PRÁCI ROZEBRAT TO ŠLO, ALE DÁT CELÝ PANEL S OKNEM SPĚT DO DVEŘÍ NĚJAK NEJDE. JAK NA TO? DÍKY
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 08:25
Ahoj, třeba Ti pomůže toto (je to sice na rozdělání dveřního panelu, ale použitím opačného postupu....):
http://www.youtube.com/watch?v=4z3ouJl7NVU
Krosna
Mini Cooper S, 2008
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 09:41
DÍKY ,ALE TOHLE VÍM. JÁ POTŘEBUJU ZASUNOUT CELÝ PANEL S OKNEM A STAHOVAČKOU A ČÁSTÍ TAPECU DO SKOŘEPINY DVEŘÍ. TAM NA TOM VIDEU KONČÍ. NEVÍM POSTUP KTEROU ČÁST JAKO PRVNÍ A V JAKÉ POZICI MUSÍ BÝT OKNO,ZASOUVAT OD ZHORA NEBO O TROCHU NÍŽE ATD. BANDITA
 Předmět příspěvku: Re: Seřízení okna - nedovíra
PříspěvekNapsal: 27. pro 2015 15:33
Mám doma nově Mini R56 s malým problémem. Okno spolujezdce mi nesjíždí, pokud otvírám dveře. Okno normálně funguje, ale jen při otevření nesjede a při zavření se nedozavírá! Nevíte, co s tím? Slyšel jsem, že by to mohl být problém v programovaní mechanismu, ale nevím, jak na to. Podobný problém jsem měl u Jaguaru, kde se programovalo okno přidržením ovladače okna na 10s směrem nahoru a poté směrem dolů. Funguje něco podobného i zde? Díky
PříspěvekNapsal: 27. pro 2015 17:01
Je treba znovu nastavit horni a dolni pozice okna. Nejlepe pres nekoho s diagnostikou (zde na foru OKCZ) Mel jsem ten samy problem, on mi to zresetoval a znovu nastavil a uz je to v poradku..
PříspěvekNapsal: 27. pro 2015 17:39
OK, diky za radu!
PříspěvekNapsal: 09. led 2016 19:41
Před cca 1/2 rokem mě postihlo to samé - okno u spolujezdce sice fungovalo korektně, ale nefungoval "mikroposuv" při otevírání/zavírání dveří. Nepomohlo ani vyresetování horní a dolní pozice, které jsem našel ve fóru a tudíž jsem vždy před otevřením/zavřením dveří musel okno manuálně (míněno páčkovým ovladačem ne rukou) pootevřít a následně dovřít. Už jsem byl rozhodnut rozdělat kliky a dveře s tím, že jde možná o nějaký zkorodovaný kontakt, ale naštěstí jsem se zde dozvěděl o umění člena fóra OKCZ a dnes jsme se setkali - ÚSPĚCH - Ondra okno rozchodil a přidal ještě bonus - zavírání dálkovým ovladačem, deaktivaci "kurvítka" start/stop a pernamentní zobrazení rychlosti na větším displeji otáčkoměru. Moc díky a na OKCZ pěji jen chválu.
Krosna
Mini Cooper S, 2008
