Právě je 04. říj 2026 21:20
 Předmět příspěvku: Brzdové světlo
PříspěvekNapsal: 25. bře 2020 22:43
Zdravím všechny
potřeboval bych poradit. V brzdovém světle se mi objevila voda. Světlo jsem sundal a vyndal, ale nepřišel jsem na to jestli to jde rozdělat, abych z toho tu vodu dostal. Nebo koupit celé nové světlo ? A to je další věc nemohu jej nikde najít. Nebo to mají jen u BMW ?
A má s tím někdo zkušenosti ? jak se tam voda dostala ?
Dále bych potřeboval poradit, zrezla mi pneumatická vzpěra od kufru. Kde pořídit ? nemohu najít správný rozměr.
Mini clubman S r.v.2008
 Předmět příspěvku: Re: Brzdové světlo
PříspěvekNapsal: 25. bře 2020 22:49
Vsechny cisla dilu na http://www.realoem.com Svetlo je tak dlouhe, ze mala prasklinka se proste objevi a hned je tam vlhkost. Takze se s tim smirit nebo koupit nove. Vzpera je pohoda, prodavaji i silnejsi co dokaze sama otevrit dvere.
PříspěvekNapsal: 27. bře 2020 09:32
Brzdove svetlo stoji original kolem 3.000,- cislo jak psal uz kolega najdes na realoem.
Vzpery jsem kupoval Magneti Marelli a prava cast dveri se opravdu po stisku tlacitka otevre uplne :)
https://mlparts.cz/pneumaticka-pruzina- ... 0719070300
R55 CLUBMAN COOPER S
