Právě je 18. dub 2024 22:58
 Předmět příspěvku: Imobilizer
PříspěvekNapsal: 14. led 2019 20:13
Zdravim..mam mini r.v. 2005 mam k tomu 3 tlacitkovy klic a jeden plastovy, uz jsem si tu precetl par problemu (stejnych jako mam ja) ale nejsem moc chytrej z toho jak to odstranit.. prestal mi startovat “hlavni klicek” normalne odemkne, otocim i do 1.polohy ale nenastartuje, kdyz vezmu ten plastovy , tak nastartuju normalne.. dokonce kdyz tam dam plastovy, pak ho vyndam a vlozim tam hned ten “hlavni” tak nastartuji taky..jakmile ale po chvilce chci nastartovat opet tim “hlavnim” tak uz to nejde...nevite nekdo co s tim? Moc dekuji
 Předmět příspěvku: Re: Imobilizer
PříspěvekNapsal: 15. led 2019 07:57
Vnitř toho klička je baterka, která se nabije během jízdy. Zkus nastartovat auto tím chybením klíčem a normálně projet aspoň 15-20 minut, pak zkus je-li bude startovat po tom.
Jinak se da i vyměnit tu baterku, bude nutně rozebrat klíč a najít stejný typ baterky, ale fakt možně; to už 100% vyřeší
PříspěvekNapsal: 15. led 2019 08:18
S tim klickem me to napadlo, kazdopadne to zkusim treba se dobije, klicek uz jsem rozebral a zjistil ze ta baterie je napevno, tak to zkusim dobit a uvidime..diky moc za radu
