Právě je 17. zář 2026 15:19
 Předmět příspěvku: Airbag předních sedadel
PříspěvekNapsal: 20. bře 2018 13:36
Ahoj, nějak se mi nedaří deaktivovat airbagy v sedačkách...Mám JCW recaro, ale bohužel nemají airbag, tak jsem chtěl použít jednoduše 4ohm odpor.. měl jsem po ruce jen 2ohm (0,25W) tak sem je dal zasebou, ale bohužel bez úspechu..Po resetu chyby airbag zhasl, ale po opětovném nastartovaní skočil zpátky... mám špatný odpor, nebo může být problém i někde jinde ? Díky. Je to Sko z roku 2004.
EDIT: tak diagnostika po všech možných variantách odporu stale ukazuje špatné kodování airbagu, takže problém bude asi jinde ? Auto sem s tím koupil a bourané bylo...Rád bych se toho před stk zbavil, ale místí auto elektrikář si neví rady.. :(
EDIT2: Tak jsem nakonec našel někoho, kdo to zvládl deaktivovat i bez odporů :-)
 Předmět příspěvku: Re: Airbag předních sedadel
PříspěvekNapsal: 15. lis 2018 20:46
ahooj ja som mal podobny problem , a bol to preseknuty kablik na clonitku
