Právě je 04. říj 2026 18:33
PříspěvekNapsal: 23. čer 2017 12:10
Zdravím, problém je v podstatě v nadpisu (asi jen výměna žárovky). Asi to nebude až tak složité, ale nerad bych něco "zkonil" :roll: Dík za případnou radu, Přema
PříspěvekNapsal: 23. čer 2017 12:20
Nevím jaký máš brzdový světlo, ale pokud se bavíme o třetím brzdovém světle tak v něm zádná žárovka není. Jsou tam LED diody. Mě to světlo prasklo a rozlomilo se na dvě půlky, tak jsem ho měnil celé. Pokud nemáš nějakou čínskou náhradu tak je to nahradní díl jako jeden kus a žárovky v něm nejsou.
Je potřeba z vnitřní strany dveří odšroubovat asi 3 šrouby, pak by to světlo mělo jít vyloupnout směrem ven. Při vyndavání, když už je světlo skoro venku je potřeba ještě odpojit kablík co do něj vede. Montáž zpět v obráceném pořadí :-)
PříspěvekNapsal: 23. čer 2017 12:33
Moc děkuji, podívám se na to. Dám vědět, Přema
PříspěvekNapsal: 23. čer 2017 13:14
ahoj jsou ledky ,zkus jestli je tam proud v přívodu ,jestli ano je lepší koupit starší ,Já jsem to dal do opravy k televizakovi,ledky jsem koupil v elektrosoučástkách,práce ,cesty- cenove skoro stejny
PříspěvekNapsal: 23. čer 2017 21:27
Zdravím, syn dělal u firmy s osvětlením. Mám doma celý kotouč diodek, takže mi to tam "šoupne". Má tím podsvícený vnitřek svého Bavoráku. Moc dík za rady, Přema
PříspěvekNapsal: 25. čer 2017 08:32
Tak, hotovo. Byly tam jen zaoxidované kontakty... Vše jsem pročistil a prostříkal. Dík za radu, Přema
