Právě je 25. říj 2026 06:17
 Předmět příspěvku: Problém "asi" s elektrikou
PříspěvekNapsal: 06. pro 2016 22:58
Ahojte,
chcem sa opýtať čo môže byť pokazené pri Mini R50 (2003) 1,6 85kW AT, pri odomknutí a otvorení dverí okno ostane spadnuté a pri zatvorení sa nezdvihne naspäť a pri naštartovaní sa vymažú dáta z palubného počítača, napr. priemerná spotreba a zmení sa jazyk palubného počítača.
Toto sa niekedy opakuje aj dva krát denne.
Ďakujem
 Předmět příspěvku: Re: Problém "asi" s elektrikou
PříspěvekNapsal: 07. pro 2016 21:08
vypadá to na jednotku komfortu, která se s tebou loučí. Týká se obou oken? Okno se jinak stahuje? Doporučím ti zdejšího člena OKCZ, řešil jsem stejný problém a navíc mně právě nestahovalo okno, respektive jen dolů.
PříspěvekNapsal: 08. pro 2016 00:32
Hej, obidve okná to robia, a niekedy sa nevymaže palubný počítač, ale okno po zatvorení dverí sa nedotiahne naspäť.
PříspěvekNapsal: 08. pro 2016 09:49
Hm, tak to bude asi ono, domluv se s členem OKCZ, je sice z Hradce, ale ta cesta za to stojí. Připojí se do tvojí jednotky a určitě přijdete na to v čem je problém. Tohle vypadá na 90% na tu jednotku komfortu, protože dojezdy oken jsou právě v ní.
