NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Chrastici repro pri otevrenem okne/stresnim okne
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=74&t=7069
Autor:  hasan [ 08. čer 2015 13:39 ]
Předmět příspěvku:  Chrastici repro pri otevrenem okne/stresnim okne
mam cca. tyden Mini Cooper R50 (a jsem nadseny), ale narazil jsem na problem, ze pokud mam otevrene okynko, nebo stresni okno, tak cca. od 80km/h zacne chrastit repro v pravych prednich dveri a dela to i pri vypnutem radiu? Ma s tim nekdo zkusenost nebo radu (krom toho, at jezdim se zavrenym okynkem)?
Diky
Autor:  pampeago [ 08. čer 2015 16:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Chrastici repro pri otevrenem okne/stresnim okne
zacal bych tim ze shodis tapecirunk to je u Gen.1 cca 5 min :wink: a juknes se do dveri :idea:
navod treba HERE
Autor:  hasan [ 16. čer 2015 10:53 ]
Tak jsem to rozebral, kouknul na vse a vsechno vypada v poradku.
Jeste mi cca. od 130 km/h zacina piskat kolem tech prednich dveri :(
Autor:  MiniMike [ 17. čer 2015 10:30 ]
Ono tezky takhle pres monitor hledat zavady... osobne si myslim, ze to s repro nema vubec nic spolecneho... bylo auto bourano?
A piska ti okolo okna nebo dveri?
Autor:  hasan [ 12. črc 2015 14:35 ]
Tak repro vyreseno - vymneneno za nove. Jeste zbyva nainstalovat zesilovac a zadni repro :D
