Právě je 21. říj 2026 16:41
 Předmět příspěvku: novy majitel
PříspěvekNapsal: 20. črc 2014 13:11
Caute stal som sa majitelom minni r.v. 2003 najazdených 105 000km a mam par otazok.Prosim o rady.
1.Nesvieti mi controlka klimy na knofliku na palubke, jej podsvietenie ide ale ta zelena ledka pri zapnutej klimatyzacii nesvieti. klima chladi super. Prosim ako mam postupovat.
2.Mam klucik ktorim sa da len dialkovo centralne zamknut a dialkovo odomknut kufor stlacenim toho znaku na kluci. ked odomykam, pootocim klucik a odomknu sa len dvere na soferovej strane a kufor v zadu. Nemali by sa odomknut aj dvere na spolujazdcovej strane.
prosim o rady Peter
 Předmět příspěvku: Re: novy majitel
PříspěvekNapsal: 21. črc 2014 08:13
bod 2 - je to tak v poriadku, mechanicky sa odomykajú iba dvere na šoférovej strane.
PříspěvekNapsal: 21. črc 2014 17:22
Šel jsem to vyzkoušet,ale nemáš pravdu,klíčem se odemyká vše.oboje dveře a kufr :)
PříspěvekNapsal: 21. črc 2014 19:01
:idea: Je to tak i tak, záleží jak je to naprogramováno.
Původně jsem měl při zmáčknutí dálkače odemknutí obou dveří i kufru a po roce jsem si nechal nastavit, že po jprvním zmáčknutí se otevřou dveře u řidiče a při druhém i spolujezdce a kufr.
Což se ukázalo časem spíše nepraktické, protože většinou nejezdíš sám.Takže je to otázky naprogarmování...
PříspěvekNapsal: 22. črc 2014 09:37
když jsi to měl naprogramované na dvoje zmáčknutí, jak jsi odemykal klíčem? Tam asi rozdíl nebyl , když ano, tak jaký? Dík za odpověď
PříspěvekNapsal: 03. srp 2014 21:50
meggy 2323 píše:
PříspěvekNapsal: 04. srp 2014 06:40
Prosim o dalsiu radu zacala mi svietit kontralka ta co je nad EML vyzera ako cerpadlu vsetko ide v poriadku neviem preco to svieti . prosim vie mi niekto poradit?
PříspěvekNapsal: 04. srp 2014 11:06
skús si prejsť: viewtopic.php?f=73&t=4199&hilit=eml
máš aj stratu výkonu?
PříspěvekNapsal: 05. srp 2014 20:13
"když jsi to měl naprogramované na dvoje zmáčknutí, jak jsi odemykal klíčem? Tam asi rozdíl nebyl , když ano, tak jaký? Dík za odpověď"
...to bude asi na mne :D u klíče je to podobné otočíš jednou odemknou se dveře u řidiče
a otočíš po druhé a otevřou se dveře u spolujezdce a kufr ( no ve dvou, zdržovačka )
měj se
Libor
